- Oliv33CCiste timide
Salut all
Je voulais savoir, j'ai actuellement un poste CD de marque Orion qui marche vraiment super mal ! et j'aimerais donc le remplacer par un post d'origine pour pouvoir utiliser les commandes au volant. Mais es possible ? il y à pas une histoire de "code" ?
Sinon a part le post d'origine je peut mettre quoi d'autres pour garder les commandes au volants ?
- Su7CCiste en accélération
tu peut mettre n'importe quel poste a partir du moment ou il est compatible commande au volant et que tu achète le faisceau qui va bien
- zechrisdMembre d'honneur
Pour un autoradio autre que origine, le plus simple c'est de regarder sur le forum qui a quoi et quelle est l'interface qui permet de récupérer les commandes au volant + affichage si tu veux/peux
Pour un autoradio d'origine, il faudra le coder dans ta BSI pour qu'il soit reconnu et que tu puisses l'utiliser.
Ah okiiiiii
c'est super alors, donc il est préférable en effet de ne PAS acheter un poste d'origine
Je vais fouiller un peut dans le forum héhé
Merci les gars
Merci les gars
Oliv33 a écrit:Ah okiiiiii
Merci les gars
En fait il est surtout préférable d'acheter un autre poste que de l'origine pour qualité d'écoute mais surtout des fonctionnalités telles MP3, USB/SD, bluetooth, etc ...
Alors ... je reviens de chez Norauto et de FeuVert. Le vendeur de norauto était vraiment mais VRAIMENT un boulet (désolé) il ne savait rien du tout !!!!! j'avais repéré un SONY à 80€ la bas avec port USB et entré IN.
Chez FeuVert le gar me propose un super post Pioner à 90€ et un câble à 65€ pour pouvoir utilisé la commande d'origine de ma CC... 155€ le tout, sa fais mal !
- jfg001CCiste timide
bonsoir
j'ai fais la meme chose, montage gratuit chez feu vert, ca marche
jf
