Greg13
Greg13
Tutoriel [TUTO] Soudure à l'arc
Message par Greg13 Jeu 19 Avr 2012 - 13:40
Présentation
La soudure à l'arc est une soudure de type autogène, pour assembler ou réparer des pièces en acier. La température de l'arc atteint alors environ 3 200°C.
Principe de la soudure à l'arc
Difficulté : *****
Temps :  Env. 1 a 2h suivant le travail
Le principe de base est de conserver un écartement constant entre l'électrode et la pièce à souder afin de créer un arc électrique.
En effet, si l'électrode touche la pièce, il ne se produira pas de fort dégagement de chaleur et l'électrode collera à la pièce.
Si, en revanche, l'électrode est trop éloignée de la pièce, le passage d'électricité ne se fera pas et il n'y aura pas d'étincelle.
Il faut veiller à choisir des électrodes de bonne qualité, de diamètre adapté.
Les Outils
Les Accessoires de Protections
Tableau des correspondances:
Mais apprenons , on est la pour ça :)
Technique de la soudure à l'arc
    :arrow:Allumer le poste à souder en veillant à choisir la bonne tension.
    :arrow:Régler l'intensité en fonction du diamètre des électrodes utilisées. (Voir Tableau des Correspondances)
    :arrow:Préparer les pièces : nettoyer au papier abrasif ou avec une brosse metalique
    :arrow:Assembler les pièces et les serrer éventuellement avec un serre-joint afin de les immobiliser.
    :arrow:Placer l'ensemble sur un support ininflammable
    :arrow:Fixer l'électrode dans le porte-électrode du poste.
    :arrow:Pincez la pince sur un des morceau a souder pour créer la masse .
    :arrow:Pour amorcer l'arc, frotter la pointe de l'électrode sur la pièce pour créer les étincelles.
    :arrow:Éloigner l'électrode de quelques millimètres afin de créer l'arc.
    :arrow:Déplacer régulièrement l'électrode au-dessus de la zone à souder afin de réaliser un cordon de soudure.
    :arrow:L'opération terminée, laisser refroidir.
                 Lors de la fusion des métaux, se forme un agglomérat d'impuretés métalliques appelé "laitier"
                 qui protège le cordon de soudure lors de son refroidissement.
                 La pièce souder étant extrêmement chaude, ne pas la toucher à main nue
Une fois le laitier solidifié, il doit être éliminé par ponçage et brossage.
On peu aussi Régulariser le cordon de soudure avec une meuleuse (Disqueuse).
Mettre des lunettes de protection pour éviter les éclats
   :arrow: Conserver les électrodes dans un endroit sec.
   :arrow: En cas de perçage de la pièce à souder, baisser l'intensité du poste à souder.
    Ne JAMAIS utiliser de verres colorés ordinaires mais des verres filtrants spéciaux pour soudure.
Tutoriel Re: [TUTO] Soudure à l'arc
Message par Sérial Lover Jeu 19 Avr 2012 - 18:21
jibi te remercie pour ton tuto
Message par f1.jeanphi Jeu 19 Avr 2012 - 20:20
tu évalues à combien la difficulté ?
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Jeu 19 Avr 2012 - 23:17
Greg13 a écrit:Une fois le laitier solidifié, il doit être éliminé par ponçage et brossage.
Logiquement si ta soudure est bien faite le laitier doit se décoller tout seul.
Message par Sérial Lover Jeu 19 Avr 2012 - 23:22
un petit coup de marteau et tout ce barre
Greg13
Greg13
Message par Greg13 Ven 20 Avr 2012 - 7:15
Salut a tous !!
J'ai totalement oublié de rajouté la difficulté avec le temps de réalisation , j'up tout ca :)
Message par Xav Ven 20 Avr 2012 - 8:39
oui, donc pour souder un toit de cc, on fait comment :ddr:
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Ven 20 Avr 2012 - 23:40
Pour commencer tu évites la soudure à l'arc, à part si tu veux un gruyère à la place du toit Laughing
Greg13
Greg13
Message par Greg13 Sam 21 Avr 2012 - 9:34
Moi je souderai des petites pattes en metal sur toute la longueur du toit pour créer plusieurs point d'attache + une soudure sur toute la largeur du toit a l'intersection :lol!:
Message par f1.jeanphi Sam 21 Avr 2012 - 9:50
Laughing tuto inscrit dans la liste des tutos Wink
Greg13
Greg13
Message par Greg13 Sam 21 Avr 2012 - 14:59
Merci Jeanphi ^^ :)
J'apporte mes pierres a l’énorme édifice :)
Message par f1.jeanphi Sam 21 Avr 2012 - 15:02
Message par Takumi Sam 21 Avr 2012 - 20:22
Super sympa ce petit Tuto Greg, merci d'avoir pris le temps de nous transmettre ton savoir :good:
Mimi
Tigre Inscrit le : 10/06/2011
Message par Mimi Mar 10 Fév 2015 - 0:31
Bonsoir CCistes;
J'ai des longues baguettes ( pas chinoise hein! Laughing ) elles servent à souder à l'arc les tôles carrosseries auto,camions, bateaux... je crois. Je ne sais plus en quelles matières, elles datent mais sont entreposées dans ma chambre un endroit sec, la couleur est blanche et son intérieur doré. Elles appartenaient à mon père qui était garagiste et je l'ai vu souder souvent avec. Cet appareil je le reconnais bien au style.
Donc à vendre et à bon prix pour les intéresser je pense des boites de 25 ou 50 ? demain je verrais. Je sais qu'elles sont chère donc très bon prix vu l'inutilité pour moi sans oublier les frais de ports je suis de Belgique. Non elle ne s'effrite pas et ne sont pas humide. Photo réelle demain
Et si je dois faire un test a savoir si elles sont toujours bonnes idées bienvenue quitte à me deplacer voir quelqu'un sans me faire arnaquer comme beaucoup quand il voient une femme mais je ne suis pas née d'hier lol
Bien à vous
Mimi
