[ Help ] Monter des néons extérieur
+4
Suda
8 participants
le noir au moins,le rouge au plus a brancher avec un fusible et un interrupteur,un gros noir à l'extrémité d un néon,l autre gros noir à l extrémité d un autre néon et enfin tout les tubes entre eux,j'ai peut etre faux,mais c est aussi simple qu un branchement de lampes en série que l on faisait en technologie au collège (et pourtant,je suis vraiment pas doué en élec)
- SudaCCiste en accélération
Trop simple pour moi aussi là ... je préfère quand ces difficile mais bon ^^ directement
Pour tester si ça fonctionne bien je peux donc essayer de les mettre directement à la batterie ?
Vous avez une voiture de couleur rouge aden ou vallelunga, n'hésitez pas à demander votre adhésion au groupe ici !
a ben tu branches le noir sur le moins et le rouge sur le plus et tu branches un gros noir de chaque coté d un néon et sa devrait le faire
je vais essayer de faire des photos
- JIBICCiste suprême
Tient c'est marrant j'ai pas de boitier centralisation sur les miens..
C'est du direct néons/interrupteur/Batterie
Bas moi j'ai néons / Intérrupteur et après je pense donc qu'il faut que je branche le fils rouge sur le + et le fil noir sur le - de la boite ?
En principe oui.. Le rouge c'est toujours le +
Oui mais avant je doit relier le rouge à l’interrupteur puis l’interrupteur à la batterie ? Sérial ma parlée d'un fusible mais j'ai rien reçu moi avec les néons je doit donc mettre un autre fusible ?
Voilà
D'abord tu tires le câble jusqu'à l'interrupteur puis hop direction la batterie
- jules6611Le Rafistolé
j'en avais monté quand j'avais ma 50cc.
le systeme est le même je suppose fil rouge et fil noir a la batterie puis tu coupe le rouge pour y monter en série le fusible et l'interrupteur.
AVE MOI
le mettre à quel fusible ?
ouais le fusible c'est mieux pour la sécurité mais pas obligatoire
tu l'achète genre a norauto et tu le mets sur le + qui part de l'interrupteur et qui va vers la batterie
tu l'achètes a part tu peux ne pas en mettre mais c'est une bonne sécurité ça évitera que tout crame (c'est déjà arrivé a un pote lors d'une surtension)
AVE MOI
Pour les neons, moi je nai pas de fusible et ca fait deux ans que je les ai !
Voici mon installe :
Du mastic un peu partout et ca bouge plus du tout (je precise quand meme que ce n'est pas moi qui l'ai fait )
Boitier de controle sous le volant
Arriver des cables depuis l'aile jusqu'a la batterie
Mastic pour que ca colle sous les bas de caisse :
Mastic sur le PC avant pour que ca colle bien aussi
- peha45CCiste en vue
belle CC ! en + je suis pas loin de Tours
peha45 a écrit:belle CC ! en + je suis pas loin de Tours
Je suis de Athée sur cher pour être plus précis.
Merci chewi pour les photos mais si j'ai envie de mettre un fusible pour plus de sécurité ou dois-je le mettre ? Un fusible c'est forcément imposant non ? Si vous avez un exemple de fusible je suis preneur
oki moi Beaugency (45) ^^ , un fusible comme on mets sur les ampli ça irai pas ?
Non un fusible comme sur les ampli ne protegerai en rien enfin pas beaucoup puisque ils sont prevue pour recevoir de grosse intensité. Alors qu'un néon comsonne que dal.
Il faut prendre un petit fusible a mettre entre le plus batterie et l'interupteur
un fusible comme on trouve sur les néons se branchant sur allume cigare ?
par exemple !
ah oki ba vlà le b***el , bon courage
Lol que l'on trouve ?
chez norauto je pense !
Nortoto je les aime pas ces mec là, à chaque fois il te prenne de haut et c'est limite si tu ne les fait pas chier quand tu leur pose une questions lol
Moi au mien ca se passe tres bien
