Porte '' papillon '' ( elytre ) Avis / legalité.
+4
nicoom13
guillou38400
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- guillou38400CCiste présent
Chewi-Chew a écrit:Tu dois prendre un kit LSD pour 206 cc !
Ca on est bien d'accord ^^
Mais en fait si on lit ce topic '' https://www.206cclovers.com/t1763-soucis-verin-lambo ''
Un membre nous explique qu'il existe plusieurs types de kit avec des verins différents
Oui mais :
Donc il ne parlais pas des LSD.
effectivement il se peut que tes verins soit pas assez puissant pour lever la porte. (si tu as fait des modifs dessus).
Dans ces cas la il faut voir avec le site si il ne propose pas qqch.
"Normalement" si tu prend des LSD tu n'aura aucun souci..
mat a écrit:merci d'avoir pris le temps de répondre, mon kit n'est pas un LSD c'est un spécifique 206 dont je ne connais pas la marque, lol...sinon oui je leur "reproche" d'etre trop dur mes portes sont d'origine, j'ai plus qu'a les alourdir alors ou trouver d'autres verin
Ah oui en effet x) faut que j'arrete de lire 1 mot sur 2 xD
Eh bien on verra demain la réponse qu'ils te donneront. On verra sur le forum pour peut etre faire une commande groupée
attention pour la commande groupé je ne pourrais pas tous de suite (financièrement et c'est pas ma priorité)guillou38400 a écrit:Eh bien on verra demain la réponse qu'ils te donneront. On verra sur le forum pour peut etre faire une commande groupée
As-tu eu une réponse de leurs part ?
Eh bien me voila fin prêt pour les portes elytres.
Peut être un dernier retour de quelqu'un qui les aurait installé.
Est-ce vraiment adapté a notre voiture, est-ce qu'il faut vraiment retouché l'aile de facon importante ?
merci de vos retours.
Si tu fais des porte elytre alors OUI il y aura de grosse mmodifications
Si tu fais des portes lambo comme la discussion le suggere, tu n'aura que 2 petites fixations a enlever sur ton aile.
Par contre le faisceau sera peut etre a modifier un peu aussi
Oui pour le faisceau j'ai plus qu'a sortir la boite a cosse et des petits bouts de cables
En fait je disais elytre car c'est ce qui se ressemble le plus des lambo.
La petite retouche de l'aile avec les LSD est-elle visible de l'exterieur ou ce n'est qu'a l'intérieur de l'aile?
Ce n'est qu'a l'interieur ! Rien de visible de l'exterieur
- JohannCCparotechCCiste en accélération
Perso mes LSD "pièce et main d'œuvre" 1700 euros !
Je confirme il y'a que les LSD qui sont acceptés au contrôle technique , il y'a le câblage de tes portières à modifier "à rallonger car quand ta portière s'ouvre à la verticale, si tu avais ton câblage d'origine tu aurai soit tout éclaté, soit tu aurai pas pu ouvrir ta porte entièrement à la verticale"
Mais le kit complet LSD ils te fournissent le câblage etc ... ! Il suffit de démonter ta portière + l'aile , retirer les charnières (sache que le kit LSD doit en théorie ce monter sans modification ni soudure ni quoi que ce soit, c'est du plug & play comme on dit pour des Japonaises)
Moi la personne à mit 2 jours pour monter tout sa en bossant pénard . Mais si vous faites cela à deux , en une journée c'est largement faisable .
Voila tout est dit !
Merci Johan
Merci Johan
Je te remercie de ton retour je les ai commandé je les attends
De rien Chewi-Chew
Je tiens à apporter aussi une précision : je me suis fait avoir lors de ma commande !
Lorsque tu commandes un kit LSD , ils te fournissent par défaut les vérins spécifiques pour tes portières d'origine ! Lorsque tu fais des modifs sur tes portes "enceintes plus lourdes ou comme moi carrément un panneau de porte plus lourd et 2 paires d'enceintes de chaque côtés" eh bien les vérins ne tiennent pas et les portes tombent ... J'ai du racheter des vérins plus puissant pour maintenir mes portes à la verticale
Histoire de mourir moins bete, tu les a payé combien tes verrins supplémentaires ?
- Flamby89CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous.
Je viens de voir une grosse bêtise absurde dite par une personne sur ce topic.
Chez TurbosFrance le kit portes papillon ne propose pas que le système côté conducteur! Il faut lire l'annonce et regarder les " s " en fin de mot s'il vous plait! Son prix est bien de 450€ spéciale pour 206. Son prix à l'origine est de 900€, seulement il y a tellement de 206 qu'ils ont revus les prix pour mieux en vendre et en plus grosse quantité. Mais ce n'est pas du LSD.
Autre chose si vous achetez du LSD et que vous l'installez vous même faut pas croire qu'au contrôle technique ça passe ! C'est encore des conneries, faut les faire installer par un pro qui après lui vous remettra le certificat comme quoi que c'est autorisé bla bla bla, le nom c'est TUV me semble-t-il. Mais bon payer 1.700€, et payer 450€ le choix est vite fait. Si vous roulez tous les jours avec votre véhicule ok LSD, sinon 450€ c'est bon, je fais 4.000 bornes par an environ avec ma cc, le LSD est donc strictement inutile. Dans les deux cas le problème sera les vérins.
- SpikeCCiste en accélération
Il n'y a eu aucune bêtise de dite vu que c'est de car audio racing qu'il parlais...
Et turbosfrance vend les deux charnières effectivement mais faut pas s'attend pas à recevoir quelque chose vu que sur le net tu trouve aucun commentaire positif...
Par contre la dernière partie tu as raison bien que sa passe à certain contrôle technique, tant que les portes souvres, certain s'en fiche un peu...
Page 2 sur 2 • 1, 2
