Toit bloqué et bip bip bip non stop
+2
lorant77
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- ile974L'exilé
c est ce que j utilise aussi ! de la graisse pour chaine pour les crochets mais je graisse aussi les cables
par expérience sur les vélo et moto, ce n'est pas bon car ça à tendance à colmater la gaine et donc de créer un frottement du câble qui s'use et s’effiloche !
pas de graisse pour les cables..... pfffffff J'utilise de l'huile moteur que je glisse dans la gaine avec une seringue
- lorant77CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour tout le monde,
Donc voilà j'ai checker tous vos conseils,
Dans un premier temps j'ai essayer de repousser la malle mais toujours rien ne se passe.
j'ai ensuite effectué un "détoitage" manuelle:
-dévisser le vérin vers la gauche
-déclipser les crochets du toit et de la malle
-refermer le coffre
-ouvrir la malle, la bloquer en position haute
-et replier le coffre.
checker les cables, tout est apparement ok
j'ai refait la procédure dans l'autre sens pour refermer mais là, problème les crochets de la malle (en blanc sur la photo) ne se reclipse pas, les cables se sont tendu et empêche les crochets de redescendre.
Voir photo
J'ai ensuite refait toute
-refermer le coffre
Voir photo
Et pour info, je n'ai vu aucune tache d'huile dans le coffre, ni même en dessous des tapis, donc je ne pense pas que le vérin serait touché
Mainntenant, c'est peut être de bêtes questions, mais la cordelette blanche ressort de deux trois centimètres
Et autre chose, au niveau des attaches du filet dans le coffre, le petit capteur n'est pas du tout touché lorsque je place le filet, est ce normal
Merciiii d'avance
Merciiii d'avance
quand tu fais un détoitage retoitage manuel, il faut finir la procédure électriquement !
oui ton capteur de filet est HS, on peux te trouver ça dans une casse en attendant tu le bloque avec une petite cale et le filet
donc voilà, j'ai bloqué le capteur de filet enfoncé.
Effectué la manip de détoitage et de retoitage mais toujours pas moyen de refermer/reclipser le coffre de malle, les crochets blanc (sur la photo) ne se remboite pas, les câble reste tendu. j'ai essayé de terminer la manip électriquement mais toujours les bip bip bip et rien ne bouge.
J'ai checker les autres capteur, ils ont l'air ok, les cabeles pareil et pas d'huile au niveau du verin!!
je désespère
Maintenant il y a peu être un système pour tout réinitialiser ?
je désespère
Normalement il faut tourner l'anneau blanc (Qui est au dessus)
oui la valise pour réinitialiser ^^
quand tu as fini la manœuvre manuelle, as tu remis la tablette et as tu refermés d'un quart de tour la pompe, puis terminé tout ça par la fermeture électrique pour fermer les crochets ? il te faut enfoncer les crochets blanc, il y a un trou prévu, ils sont en bonne position cependant !
Exact doudou le cavalier blanc n'est pas dans la bonne position. Puré j'ai l'impression de jouer aux échecs
moi ils sont comme ça sur la mienne !
voilà les crochets sont revenu à leur place initial (voir photo) mais uniquement avec les cavaliers en position haute, sinon dans l'autre sens j'avais toujours du jeu au niveau du coffre de malle
Mais le toit ne fonctionne toujours pas, toujours des bip bip bip quand j'essaye de l'actionner
Et toujours des bip bip bip incessant quand je dépasse 10km/h
ok, il te faut deux personnes pour appuyer de chaque côté du coffre lorsque tu essais de faire la manœuvre, sinon si je me souviens bien, il te faut faire un test moteur tournant, je crois que là tu vas réinitialiser le toit, j'ai une autre solution aussi, contact coupé, vitres montées tout en haut, tu tiens les deux inters des vitres vers le haut, tu mets le contacts quelques secondes après (2s je crois) tes vitres descendront, laisse les descendre jusqu'à la fin et ensuite tu démarre et tu fais comme si tu voulais fermer le toit, si tu entends un gong peut être que tu auras enfin réinitialiser le calculateur !
on peux te le faire à distance aussi il suffit pour cela que tu nous envois le calculateur, je l'ai fait à pas mal de CCistes déjà !
par contre si tu veux rouler sans les bips, débranche le calculateur du toit, tu n'auras plus les vitres fonctionnelles mais ça te permet de rouler sans bip !
Je viens d'essayer mais rien n'y fait :-(
Je ne sais pas où se trouve le calculateur, je suis complètement novice :p
bon alors ton problème est au niveau de la tablette, regarde que tu es toujours le caoutchouc sur le taquet de la tablette qui appuie sur les trois contacteurs de la tablette ! tu as un tuto là dessus ou une astuce, regarde dans la liste des tutos !
je te donne un lien pour trouver le calculateur
par contre au niveau de tes crochet, les capteurs sont bien en contact ?
- ile974L'exilé
normalement il y a une languette en metal sur le capteur ou viens se pouser le rideau visiblement elle n y est pas sur la photo que tu nous montre ou alors je ne la vois pas, je pense que ta panne ce trouve là
Essaye ça :
1) Mets le contact, ouvre les deux crochets, appuie sur le bouton pour FERMER le toit. Si la pompe se mets en route => Un des deux capteurs que tu nous montre en photos pose problème.
Si ça ne fait rien
2) Débranche le connecteur de la gâche de ton coffre puis essaye ton toit. Si ok => Problème capteur gâche
Problème toujours présent, ça se complique
3) Sur le crochets il y'a deux capteurs (Un sur chaque), il faudrait les vérifier (Démontage des garnitures )
Si ça ne fait rien
Merci encore pour vos réponses, je teste tout ça demain car maintenant il fait trop sombre.
je vous tient au courant
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Rebonjour tout le monde,
J'ai une nouvelle fois chercher le problème,
j'ai checker tous les capteurs un à un, apparemment ils sont tous ok.
J'ai essayer toute les manips possible, et toujours rien
je désespère
Et malheureusement je ne connais aucun petit garagiste près de chez moi, mon portefeuille tremble déjà à l'idée de la concession
je désespère
Tous tes capteurs (11 au total) on été testés??? si ils sont tous ok c'est que tu as peut etre le meme probleme que ce qui m'es arrivé il n'y a pas si longtemps.... calculateur de toit bloqué. Passage a la valise pour l'effacement des défauts et miracle... ca marche
Si c'est ça trouve toi quelqu'un du forum avec une valise ou achète en une c'est vite rentabilisé.
