Température moteur 2.0L (EW10J4)
+18
Tauxieros
Vinz
vifrid
clem1823
osmoZ
Mimi
orionv
Adry-21121
lakrymo
22 participants
vifrid
Astuce Re: Température moteur 2.0L (EW10J4)
Message par vifrid Sam 25 Juil 2015 - 22:06
il me semble qu elle descend plus bas que cela !! je vérifierai demain matin
vifrid
vifrid
Message par vifrid Dim 26 Juil 2015 - 9:00
Bon ben y à un moyen de regler l'aiguille ??? car sans clé sans le contact elle est en dessous du C !!!
Message par Doudou14 Lun 27 Juil 2015 - 12:25
Il faut enlever le compteur et la dé-clipser avec une fourchette. (Attention c'est fragile)
vifrid
vifrid
Message par vifrid Lun 27 Juil 2015 - 12:56
declipser l aiguille ??
Message par f1.jeanphi Lun 27 Juil 2015 - 14:12
tu la chauffe un peu avec un sèche cheveux et elle va s'enlever toute seule !
vifrid
vifrid
Message par vifrid Lun 27 Juil 2015 - 17:12
ok et une fois chauffer je fais quoi ??? je l à remet à quel niveau ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Lun 27 Juil 2015 - 18:53
Essaie de retirer ton aiguille bien droite avec une fourchette comme disait Doudou et tu la remets comme sur la photo page 4.
vifrid
vifrid
Message par vifrid Lun 27 Juil 2015 - 21:13
ok je vais essayer !!! merci à tous
Message par Doudou14 Mer 29 Juil 2015 - 17:54
Tiens nous au courant !
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 29 Juil 2015 - 18:42
oui !! je ferais ça au retour de mes vacances en normandie !!!
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 4 Aoû 2015 - 23:17
bon avant de partir en vacance je me suis penché sur le problème , du coup je démonte ( ce qui est assez simple ) met l'aiguille comme sur la photo de doudou14 mais je rebranche et hop l'aiguille se remet en dessous du c° !!! du coup j'ai laisser brancher le compteur et sans demonter l'aiguille je l'ai positionner comme sur la photo de doudou14 et la miracle sa fonctionne!! merci encore !!!
Message par Doudou14 Dim 9 Aoû 2015 - 19:34
Bien joué :good:
Vinz
Vinz
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par Vinz Ven 28 Oct 2016 - 7:58
En tout cas merci pour les infos sur la température des 2L, car depuis peu je voyais ma jauge de température augmenter puis redescendre rapidement mais toujours autour de 90°C. et je comprend aussi mieux les phases de déclenchement du ventilateur moteur
Message par Doudou14 Ven 28 Oct 2016 - 12:32
:hat:
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Jeu 18 Avr 2019 - 12:34
Ce tuto n'est pas présent sur le grand listing Exclamation
Température moteur 2.0L (EW10J4) - Page 3 Fondcc31
Message par seb69 Jeu 18 Avr 2019 - 12:50
:non: mais il est épinglé en post it Wink
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Cheval Inscrit le : 08/08/2019
Message par MrDarkCiide Mar 21 Jan 2020 - 21:18
Bonsoir à toute et à tous, la température moteur n'atteint jamais les 85°C lorsque je roule, est-ce que cela est normal au vu des température basse dans le Haut-Rhin (souvent dans le négatif) ? Ou est-ce que c'est le calorstat qui reste ouvert ? Dans ce cas est-ce grave ?
Merci d'avance
Température moteur 2.0L (EW10J4) - Page 3 Signat12
Message par f1.jeanphi Mar 21 Jan 2020 - 21:23
mon fils qui roule à l'éthanol sur sa 2l0 ne chauffe pas non plus !
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide Mar 21 Jan 2020 - 21:28
@f1.jeanphi En roulant sur voie rapide (je fais que de la voie rapide avec ma 206) je stagne entre 80 & 82°C, à l'arrêt elle prend les 90 - 92°C
Message par f1.jeanphi Mar 21 Jan 2020 - 21:32
je pense que c'est normal, ma 1.6 tourne dans ses températures aussi
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide Mar 21 Jan 2020 - 21:42
@f1.jeanphi Ah ben merci, car j'ai la flemme de me taper le remplacement du calorstat Laughing
Message par seb69 Mar 21 Jan 2020 - 21:48
Ça paraît tout à fait dans les clous. J'étais pareil avec diablesse en 2.0 L
Mon 1.6 L chauffe 1 peu plus par contre mais il le vit bien. Toujours été ainsi depuis 15 ans.
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Sam 30 Mai 2020 - 8:22
Hello!!
Je rebondi sur ce sujet car pour m’a part pas de problème de surchauffe et pourtant à la valise défaut ventilateur vitesse1 et j’ai contrôlé les relais tout est ok il est bien alimenté et ce colle mais je suis bloqué car je ne comprend la logique de cette petite vitesse.
À l’occurrence le relais ferme le contact pour alimenter un fil blanc mais à quoi est-t’il reliés?? Mystère :scratch:
Si vous avez des infos je suis preneur :D
Bonne journée à tous !
Message par 20coeur2001 Sam 30 Mai 2020 - 8:34
Température moteur 2.0L (EW10J4) - Page 3 315-ve10
Température moteur 2.0L (EW10J4) - Page 3 Signat13
Message par seb69 Sam 30 Mai 2020 - 10:31
@reg69 regarde si ça peut t'aider Wink
Température moteur 2.0L (EW10J4) - Page 3 Scree172
Désolé je n'ai pas la couleur
Message par 20coeur2001 Sam 30 Mai 2020 - 10:40
@seb69 les couleurs sont notées sur le schéma D de mon post
NR=noir
GR=Gris
BE=Bleu
MC=masse
donc pas de BA = Blanc :sourcil:
