Combo problème "aiguille compteur vitesse a zéro, voyant airbag et oubli frein a main"
+6
ombr3
10 participants
- ombr3CCiste timide
Hello a tous les 206cc lovers ...
Je reviens vers vous suite a une panne aléatoire récurrente, mais non handicapante.
J'ai surtout un CT a faire avant le 10/08 et j'aimerais pas que le problème soit résolu avant.
J'ai donc de temps en temps (une fois par mois, soit un peu + ou -) mon aiguille du compteur de vitesse qui reste à zéro (tout le reste du compteur fonctionne) mais aucune erreur, pas de voyants anomalie, de bip.
Et j'ai parfois en même temps que ce problème un voyant anomalie airbag qui apparait, avec un bip au démarrage, et lorsque j'ai ce voyant, si je m'arrete et que je met le frein a main, j'ai le voyant oubli frein a main avec un autre bip.
La plupart du temps, le lendemain, plus aucun problème.
J'ai fait le tour du forum, mais je sais pas vraiment par quoi m'y prendre, surtout que j'ai un peu peur de démonter des composants pas necessaires.
A ce que j'ai vu ca peut venir des connecteurs sous le siège. Mais quel siège ? Avant ? Arrière ? C'est visible sans démonter le siège ? Sinon, ca se démonte facilement ???
Idem pour le connecteur du côté compteur de vitesse sur le ? Il faut démonter tout le tableau de bord ?
Sachant que j'ai pas de multimétre ni rien ... ca va être dur de tester je suppose...
Je sors d'une panne le mois dernier, silencieux de pot qui s'est complétement cassé, après avoir déja changé l'intermediaire l'année derniere... bon du coup la ligne commence a être neuve...
J'espere que ca va pas être de grands frais juste avant le CT, qui je l'espere sans surprise.
Merci en tout cas par avance pour votre assistance !
Si tu as un capteur de vitesse il faut voir de ce côté là !
Un passage à la valise pourrait donner des infos.
Le pb que je rencontre moi aussi est complexe...
Moi c tous les jours que mon aiguille tombe à 0.
Je n’ai pas de capteur de vitesse...
Cela peut venir de plein de choses:
Prise airbag sous les sièges
Airbag latéraux sur les sieges
Airbag tableau de bord
Airbag volant
Capteur abs
Jeff06 aime ce message
Pour le compteur qui tombe a zero ca peut etre un capteur abs ou un micro-moteur de compteur!
J’ai testé avec un autre compteur=idem
J’ai changé le capteur ABS ARD=idem
Il n'y a pas de relation entre les airbag et le compteur de vitesse qui tombe a zero!
Avec les capteurs peut etre car ce sont eux qui donnent la vitesse!
- April92Admin CClovers
fleche d argent a écrit:Si tu as un capteur de vitesse il faut voir de ce côté là !
Homy a écrit:Je n’ai pas de capteur de vitesse...
Si j'ai bien compris, toutes les cc ne sont pas égales ?
J'ai rencontré le problème de l'aiguille à zéro tout en roulant cet après-midi et je me posais donc la question
Si je ne dis pas de bétises, les premières CC ont l'indication de vitesse grâce à un capteur sur la boite (Jusqu’à fin 2002 il me semble) alors que les autres l'ont grâce à la centrale ABS/ESP.
Merci Doudou c'est exactement ce que je voulais savoir
je crois que ce n'est que jusqu'en mars 2002 car la mienne est gérée pas l'ABS
- OseaCCiste timide
Bonjour, A tous,
Je me permets de remonter ce topic car j'ai le même souci depuis aujourd'hui sur ma voiture.
Compteur de vitesse qui tombe à zéro, indication de la consommation instantané figé et puis ça reviens à la normal au bout de quelques temps (en roulans)
Des fois, j'ai le défaut airbag qui s'affiche.
Je coupe le moteur, je redémarre et plus rien.
Aujourd'hui elle me l'a fait 2 fois.
Avez vous résolu ce problème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
as tu contrôlé le fil de masse de ta batterie ?
- OseaCCiste timide
Desdès31 aime ce message
le dernier que j'ai réparé provisoirement c’était il y a 7 jours, difficile de démonter la prise sans rien casser, il faut y mettre du nettoyant contact, mais ça n'a pas fonctionné pour cette 206, j'ai donc donné une planche pour mettre sur la gueule au bloc ABS et depuis pas de problème, il faut donc voir le tuto pour réparer la soudure sur la carte électronique.
la réparation choc !
- OseaCCiste timide
Merci pour ce partage mais j’avoue que je ne suis plus trop...ça viendrais du bloc ABS ce souci de compteur de vitesse à zéro et du déclenchement du défaut airbag ?
non pas lié les deux sauf si c'est le com2000 hs
- OseaCCiste timide
Bon ba rebelote en allant au boulot tout a l'heure . Toujours la même cinématique :
1 - Le compteur de vitesse tombe a zéro et reste bloqué - l'afficheur de consommation instantané ce fige
2 - "Anomalie airbag" s'affiche a l'écran avec un bip et le voyant au tableau de bord (environ 1 min après le n°1)
3 - 2ième bip et "Anomalie airbag" s'affiche (immédiatement après le 2)
4 - je continue de rouler et d'un coup l'aiguille retrouve sa position en indiquant la vitesse et l'écran affiche la conso instantanée (le voyant au tableau reste affiché)
5- je coupe le contact j'enlève la clé, je remets en route --->Tout redeviens normal (aucun voyant au tableau de bord)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
nettoyant contact sur toutes les prises de ton com2000
- OseaCCiste timide
tu débranches les 4 ou 5 prises du com2000, un coup sur chaque prise de nettoyant contact, tu attends un peu et tu rebranches
Homy aime ce message
- OseaCCiste timide
OK merci de ton aide.
Les prises sont accessibles par la trappe sous le volant ? Ou il faut démonter celui ci ?
juste enlever le cache inférieur, 2 vis torx de 20
- OseaCCiste timide
Hello, je viens donner des nouvelles.
je viens de réaliser l’opération de mettre du nettoyant contact sur toutes les prises sous le cache.
A voir si ça résous le problème...je vous tiens au courant.
- OseaCCiste timide
Bon ba malheureusement, même souci ce midi en rentrant du boulot
Si vous avez d'autres idées ... merci d'avance
- Oubli frein à main pendant l arrêt alors que le frein à main est mis.. aiguille qui s agite
- Problème avec l'aiguille du compteur de vitesse
- Problème Aiguille compteur de vitesse 206cc année 2003
- Problème voyant abs/freins/stop, clignotant & compteur de vitesse
- Voyants ABS, AirBag, Frein à main allumés en permanence
