Combo problème "aiguille compteur vitesse a zéro, voyant airbag et oubli frein a main"
+6
ombr3
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- OseaCCiste timide
Bon ba malheureusement, même souci ce midi en rentrant du boulot
Si vous avez d'autres idées ... merci d'avance
alors contrôle le câble de masse de ta batterie, la connexion du plus de ta batterie et l'état de ta batterie, regarde aussi si tu as le tuyau DA haute pression qui ne fuit pas, s'il fuit beaucoup ça grille le faisceau de l'alternateur, un défaut connu sur les 2l0
Homy aime ce message
- OseaCCiste timide
OK merci.
J'ai contrôle les cosses tt est OK. Je regarderai l'état de la batterie c'est vrai qu'elle a quelques année
En effet, j'ai un tuyau bien gras qui ressemble à celui de la DA il est situé sur le devant vers le radiateur.
Je ferais une photo demain
Je contrôle le niveau de DA mais il ne semble pas bougé.
et le câble de masse tu l'as vérifier jusqu'à la boite et entre la boite et la caisse ?
- OseaCCiste timide
- OseaCCiste timide
Les masses sont OK.
Je les ai démontées et remis en nettoyant tous ça....même souci ce matin.
Et maintenant le compteur kilométrique (le general) se bloque aussi. Elle me le fait à chaque trajet maintenant.
- JoMLH50CCiste "le p'tit nouveau"
Osea a écrit:Bon ba malheureusement, même souci ce midi en rentrant du boulot
Salut Osea, je suis concerné par les mêmes symptômes as tu trouvé un correctif sur ce combo voyant airbag allumé/ coupure compteur vitesse qui s'arrête ?
- OseaCCiste timide
JoMLH50 a écrit:Osea a écrit:Bon ba malheureusement, même souci ce midi en rentrant du boulot
Salut,
Non je n'ai jamais résolu ce souci. Mon garagiste m'a dit que c'était un souci connu sur les 206 et qu'il fallait changer le compteur...mais il faut en trouver un qui a moins de borne que ta voiture.
Sinon j'avais trouvé un gars qui les reparaît sur eBay mais je n'ai jamais eu de réponse à mes questions.
Il y a aussi des moteurs d'aiguilles a vendre pour faire la manip toi même. Je voulais essayé ça en me disant que c'était le moteur qui fatiguait mais je n'ai pas encore eu le temps.
- pascoualCCiste suprême
Tu as essayé avec SOS Compteurs ?
Pour information, Après avoir changé le moteur d aiguille du compteur et soudé les fils sous les 2 sièges, le problème était toujours présent... J'ai donc changé le capteur de vitesse au niveau de la boîte et depuis 3000km effectué et plus aucun problème je pense que le capteur ne donnait plus de signal au compteur et le calculateur ne comprenait plus rien donc il déclenchait le voyant air bag, heureusement qu'il ne déclenchait que ça d'ailleurs
f1.jeanphi aime ce message
- CentVingtCCiste "le p'tit nouveau"
Salut tout le monde , étant nouveau et en vu du sujet , que ne savais pas trop où poster mon problème, j'ai le même problème sur ma cc avec capteur de vitesse , la seule différence étant que toutes les aiguilles tombe à zéro en permanence, elle remonte à la bonne vitesse de manière intempestives... j'ai changer le compteur et le capteur de vitesse mais toujour pareil... je vais récupérer un diag bientôt mais je soupçonne le BSI... merci d'avance pour votre aide
Pour une aide plus précise, il ne te reste plus qu'à compléter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et nous présenter ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série ou plaque d'immatriculation dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
CentVingt aime ce message
@f1.jeanphi
Normalement je suis à jour, faite le moi parvenir si ce n'est pas le cas s'il vous plaît
Personne pour m'aider ? ^^"
là franchement je ne sais pas, un problème de BSI ou faisceau ou un fusible, la prise sur le compteur est bien montée ? je pense que oui car tu as changé le compteur !
Alors , j'ai regardé tout mon faisceaux qui passe par le compteur jusqu'au BSI et tout est nickel, pas un seul fil n'est dénué ou quoi que ce soit , rien ne fait masse. J'ai regardé le connecteur du compteur, tout est en place , non oxydé. Pour te dire , j'ai même dû prendre un compteur à 150000 ... alors que la mienne n'avais que 118000... la j'avoue que je suis larguée... je reçois bientôt le lexia. Je regarderais les défauts BSI.
Bonjours tout le monde. Je regarder avec le diag. Je pense que c'est du au compteur .... que j'avais déjà changé.... ( la jauge niveau d'huile est défaillante, vive alixpresspress ...) mais en soit aucun défaut n'a été détecté sur le bsi ou calculateur moteur , j'en ai sur le capteur de pluie et luminosité mais rien d'autre, est-ce qu'un reapprentissage du BSI peut être envisager ?
J'ai oublié de préciser que le problème survient seulement moteur allumé
- Oubli frein à main pendant l arrêt alors que le frein à main est mis.. aiguille qui s agite
- Problème avec l'aiguille du compteur de vitesse
- Problème Aiguille compteur de vitesse 206cc année 2003
- Problème voyant abs/freins/stop, clignotant & compteur de vitesse
- Voyants ABS, AirBag, Frein à main allumés en permanence
Page 2 sur 2 • 1, 2
