Poussoir hydraulique
+2
6 participants
- MrDarkCiideCCiste présent
Coucou à toute et à tous
J'ai mes poussoirs hydraulique qui font du bruit, plusieurs amis mon conseiller d'utiliser le Mecacyl CRP
Alors personnellement j'y croit pas du tous, mais comme j'ai pas envie de faire de gros travaux sur ce moteur car j'ai en projet d'en acheter un et de le refaire à neuf moi même.
Je dois donc faire une vidange et changer le filtre à huile, un ami m'as conseiller de la Yacco, en 5w40 ou 10w40 je sais pas et un autre me conseil de la Motul 300V 10w40
J'aimerais votre avis concernant l'huile à choisir pour ce "sauvetage" de poussoir hydrolique
Merci d'avance
Merci d'avance
@fleche d argent Ok merci, mais il existe deux version la Factory Line et la Chrono, je prend laquelle ?
La chrono l’air plus adaptée au voiture et la factory pour les 2 roues
- pascoualCCiste suprême
Moi je dirai de la 5W40.
5 c'est l'indice de maintien de la viscosité à froid. Donc si il fait froid l'huile conserve sa viscosité idéale. (et donc son pouvoir de lubrification).
Augmenter cet indice, c'est tricher en rendant l'huile moins fluide à froid et donc diminuer les claquements au détriment de la lubrification.
L'huile idéale serait une 0W60 qui conserverait ses qualités qu'il fasse chaud ou froid....
Comme toujours, c'est une question de compromis et de priorités (conjoncturelles, mécaniques ou financières.)
@pascoual Sachant qu'il fait froid la nuit chez moi dans le Haut-Rhin, facile -5°C
Le role de la 10w40 est de rester dans les poussoirs pour pas qu’ils se désamorcent !
@fleche d argent C'est exactement mon problème je pense, car à froid certains font du bruit plus ou moins fort, a chaud et après avoir rouler sur voie rapide plus rien.
trop fluide la 5w30 pour les 2l0, nous avions tenté avec la 20coeur de Guy
@f1.jeanphi C'était l'huile qu'avait mit l'ancien proprio, j'ai remplacer début Septembre par de la Total Activa 9000 5w40
Mais pour utiliser le Mecacyl je dois refaire une vidange je vais mettre ça: https://www.driftshop.fr/pack-promo-huile-motul-300v-10w40.html
@fleche d argent Ah pu..naise j'espère pas, j'ai pour projet courant 2020 d'acheter un bloc et de le refaire... Cela me ferais chier de changer les poussoirs car il faut tomber les AAC et donc aussi refaire la distribution
@fleche d argent J'espère, sinon cela risque de mal finir pour elle...
Bon, je suis parti pour devoir les changer, de plus le moteur à froid fait pas mal de bruit depuis le passage à de la 10w40
Bonjour
J'espère que vous allez bien en ce 14 Juillet. J'aimerais vous faire un petit retour, j'ai récemment fais la vidange de l'huile moteur et j'ai un avis mitigé sur les huiles utilisées
Suivant les conseils j'ai mis de la 10W40, j'ai fais le choix Mocul 300V (que j'ai pas payer chère), hors je trouve que le moteur ne la pas très bien supporter, temps de chauffe horriblement long, ne monte pas à la bonne température, amorçage des poussoirs difficile, bruit de métal au démarrage a froid
Je pense que le plus gros problème est que je suis dans une zone pas très chaud, du coup l'huile et le moteur ne monte pas vite en température ce qui me pose un gros problème j'ai la voie rapide à même pas 5 minutes, je suis donc repasser sur de la 5w40 Quartz 9000 (nouveau modèle) belle différence, moteur plus souple, moins bruyant, chauffe plus rapide surtout si je compte prendre la voie rapide.
J'espère que ce petit retour aidera des CCistes
f1.jeanphi, seb69 et alexandredpy aiment ce message
Comme auoi les préconisations constructeurs sont à respecter !
Hier j’ai fait celle de blue et j’y ai mis de la 5w30 total quartz, ca lui a fait grand bien!
Pour la 5w30 c’est une 2l hdi
Mes poussoirs étaient bruyants également à froid. Suis en 1.6. J'étais depuis des années en 5w40 total activa 9000
Je suis passé depuis novembre dernier à la yacco en 5w40 et ce n'est que du bonheur pourtant j'étais sur 1 preco constructeur auparavant et je restais douteux par rapport à cette huile. Mon moulin se porte comme 1 charme merci mon pote de chez Peugeot comme quoi il n'y a pas que des mauvais chez Peugeot. Faut juste connaître les bonnes personnes 1 fois de plus
- MazaricosficCCiste fantome "woooh"
J'ai récemment changé l'huile de mon 2.0L. Avant de le changer, j'ai ajouté Liqui Moly Engune Flush Plus à l'ancienne huile et le changement a été remarquable. J'ai utilisé l'huile Ravenol FDS 5w30. C'est une excellente huile.
plus de bruit de poussoir ?
Euuuuuuhhhh de la 5w30 en Espagne.... ?
Pas conseillé mais bon.
Ouais, haha, tu as en fait raison. Il n'est pas du tout recommandé par temps chaud. Dans le nord de l'Espagne, du moins dans ma région (la Galice), le climat est plus froid et nous pouvons en profiter. Ce 5w30 n'a pas complètement éliminé le bruit, mais il a grandement amélioré le démarrage à froid. Le Ravenol a une viscosité à 40 degrés de 58, tandis que le Quartz 9000 est de 90, donc il coule beaucoup mieux à froid et se distribue plus tôt. La différence à chaud est minime, puisque Ravenol a une viscosité de 12 à 100 degrés et Total de 14. Il s'adapte très bien au problème, même s'il ne le résout pas. Je recommande le produit nettoyant plus que l'huile. Le résultat serait probablement bon avec une autre huile après avoir utilisé le nettoyant. Incroyable ce qui sort du moteur après 200 000 km. Je m'excuse pour mon français. Je le parle à peine, même si j'apprends, et je dois utiliser Google Translate. J'adore cette communauté et tout le contenu que vous partagez. Je te remercie. Les salutations!
f1.jeanphi et pascoual aiment ce message
