Toit en panne, fils coupés, capteurs HS
+3
vincent20
Ded30560
7 participants
- Ded30560CCiste loading...
Bonjour,ya t ils des fusible pour le toit ?
Et si un fil est coupé Deriere côté gauche,c'est normal que je n'ai aucune réaction du toit ?le moteur de ne ce met pas en route.
- vincent20CCiste en forme
fil coupé normal
Te reste plus qu'à ressouder. Et avec 1 peu de chance tu en as plusieurs de coupés.
Ma clocharde étant à Romo, je ne peux pas le faire de visu. Par contre, si tu n'as pas le manuel de la bagnole pour les vérifier, il ya le détail sur le forum. Fais une recherche avec le mot clé "Fusible"
Je vais regarder après,mais la je viens de voir que effectivement il y a une multitude de fils couper,ça viendrai de ça que je n'ai aucune réaction du moteur de toit ?merci de vos réponses
Je rentre cher moi et je t'envoie ça,je suis allé acheter des embouts isolé
Ah ben wé, ça ne risque pas de fonctionner....
Je bosse un peut dessus et je vous dit ce qu'il en est.merci à vous en tout cas
Pas d’embouts mais des soudure car sinon ca ne va pas tenir
S'était juste pour essayer,et résultat des courses,le néant.rien ne ce passe
Normale car une fois tout rebranché il faut une ouverture et fermeture manuelle pour reparametrer le calculateur !
D'accord,moteur démarrer ?
Le contact suffit
Toujours pareil,aucun signal même en manuelle
Ma coiffe ne ce verrouille plus du coup
As tu bien respecté la procedure et reverouille la pompe a la fin?
Tes cables de verrouillage sint en etat?
Je pense avoir bien respecter la procédure oui,bien refermer la pompe aussi. mais aucun signe du moteur de toit,la pour aujourd'hui 'j'abandonne .on verra le week-end prochain . merci tous le mondes.
Je reviens vers vous le week-end prochain.bonne semaine à vous
Je reviens vers vous les amis,j'ai souder a l'étain mes fils couper.rien ne c passer.puis j'ai remarqué que le capteur de toit rentrer de faisait pas sont boulot,donc j'ai essayer de le tordre un tout petit peu,il a casser .ou peut-être juste deboiter.je suis perdu.svp aider moi !!!
Aucune réaction du moteur de toit
Coucou, mets une photo du capteur stp
