Toit en panne, fils coupés, capteurs HS
+3
vincent20
Ded30560
7 participants
- Ded30560CCiste loading...
Ah est aussi,quand mes deux crochets sont ponter,j’ai remarqué que certaines fois la prise jaune du calculateur deconne.quand je la fait bouger un peut,je nais plus le bip part intermittence quand je déverrouille les crochets de pare-brise,mais la coiffe ne monte pas d’un seul coup,elle s’arrête deux fois,je suis obliger de lâcher le bouton et le tirer à nouveau.
Quand je la fait bouger un peut,j’ai un bip part intermittence mais la coiffe monte d’une seule traite.
ça pue le capteur G en rade ton histoire
Je les testé au multimètre et il fait bip bip ,j’en déduis qu’il opérationnel non?
Et ton huile de pompe Equivis ZS15 ou autre, tes vérins pas de fuite, celui de la tablette bien logé?
Vidange de l'huile faite récemment,tablette fonctionne parfaitement,quand je fait un detoitage manuel,je met le toit dans le coffre,et je verrouille électriquement,la tablette ce met en place,la coiffe ce verrouille et le bip de fin de cycle retentit.
Met quand je veut retoiter,toujours pareil,ma coiffe s'ouvre,la tablette ce range,met le toit ne bouge pas,la pompe tourne dans le vide
Si j'avais une fuite,mon niveaux bougerer non ?
Même en aidant le toit rien à faire,aucune réaction
Si tavais une fuite aux verins tu aurais des traces d'huile suivis ZS15 dans ton coffre. Ta vanne de pompe est bien fermée 1/4 de tour dans le sens des aiguilles?
Oui elle est bien fermé,ça ne pourrais pas venir de la pompe ?cars la pompe tourne et soulève la coiffe mais pas le doit,elle n'essaye même pas de le levé
Le truc bizarre c'est que quand mes capteur de coiffe sont brancher normalement,la coiffe ce déverrouille mais ne monte pas,mais quand les deux capteur sont ponter,elle monte jusqu'en haut
Une pompe finit par fatiguer si on a pas utilisé la bonne huile du coup @copaincabriolet peut changer tous les joints
A force de trifouiller peut-être que tu es bon pour changer le calculateur de toit aussi
Possible aussi oui,ya de multiple raison,ça commence à me soûler.je vais abandonné et me faire une raison à force
je répare les toits sur Toulouse...
Je sais bien,mais faire 6h de route allez retour,pour le moment je peut pas ,j’ai pas le temps.ya que au mois d’août.
Et j’espère trouver le problème avant on dira
C pour ça que je suis vos possible piste petit à petit
Mais la j'avoue que je ne sais plus ou regarder
Ded30560 a écrit:Oui elle est bien fermé,ça ne pourrais pas venir de la pompe ?cars la pompe tourne et soulève la coiffe mais pas le doit,elle n'essaye même pas de le levé
mais la pompe tourne ? photo de ta pompe, de la gâche du coffre débranchée, des 3 capteurs de tablette comme sur la photo en dessous
Ses capteurs C et D sont morts
Alors présence d'air dans le circuit
Quand la coiffe c'est ouverte,j'entends que la pompe force,enfin c peut-être une impression.met le toit ne bouge pas d'un poil,il n'essaye même pas.
C'est pas bon signe j'imagine de l'air dans le circuit ?
tu as un vérin qui fuit, il manque de l'huile, l'huile est HS, la croix n'est pas à la bonne place
Je les changez hier l'huile pourtant,comment je doit faire pour voir si il fuit,je ne vois pas d'huile ?
quand tu ouvres le gobelet, tu met de l'huile jusqu'à la croix et tu remonte le gobelet, la croix doit être au niveau de la vis de délestage et le niveau sur la croix
met du dégrippant sur tes capteurs
Ah d'accord,je vais essayer . merci
