Toit en panne, fils coupés, capteurs HS
+3
vincent20
Ded30560
7 participants
- Ded30560CCiste loading...
Ah d'accord,je vais essayer . merci
Toujours pareil le toit ne veut pas bouger,a savoir que les deux capteur de crochets de coiffe sont ponter
enlève les ponts et essais de fermer le toit, le filet est bien tendu ?
Si j'enlève les ponts,ça ne marche pas,quand j'essaye d'ouvrir,la coiffe ce déverrouille,puis ça s'arrête et ça bip.filet bien tendu oui
Quand j'enlève les ponts,je décroche mes crochets de pare-brise et la voiture sonne,mais je oeut quand même déverrouiller la coiffe.mais des quelles est déverrouiller,ça s'arrête,et quand j'appuie sur le bouton ça bipe
Même si la tablette ce met bien en place ça pour venir d'un des capteurs de tablette
A savoir aussi que j'ai toujours mon capteur de coiffe bidouiller,on c mal compris avec seb et il ma envozle gauche au lieux du droit
Il m'a envoyé
oui car ils ne gèrent pas que la tablette, ils gèrent aussi la position du toit
Après je penche plus sur le capteur g cars seb69 m’a vendu le trio de capteurs et il les a testé avant donc bon.
A voir,en tout cas merci de votre aide ,on avance petit à petit.
Je viens de tester si le courant arrivé bien jusqu’au capteur G.et il ni arrive pas.un fils doit être couper,je regarde ca demain
Fausse joie,le courant arrive et le capteur fonctionne,ainsi que les 3 capteurs de tablettes.on verra demain j’en ai marre.bonne soirée et encore merci
