- Pierro84CCiste timide
Bonjour a tous.
J’ai ma 206cc, que j’ai depuis 1semaine qui me fais des siennes,
Tout les jours je m’en suis servit et pas de soucis.
Ce soir j’ouvre mon toit et pas de bip bip de fin.
Rien ne marche et bip bip permanent en roulant.
Que faire ?
Merci a tous
Que faire ?
Merci a tous
un des deux capteurs de coiffe du coffre qui n'est pas bien verrouillé, appuie des deux côtés pour voir
Merci a toi je vais regarder ça. Et surtout si je maintiens le bouton appuyer la pompe tpurne toujours.
c'est un des deux crochets du coffre qui déconne c'est sûr, fait des photos sous plusieurs angles
Ok merci Jean phi je vais regarder ca et te faire des photos.
Je verifirai les cables de verrouillage !
Merci a tous de vos conseils. J’ai trouvé le problème.
C’est le crochet Du coffre qui je pense est le contacteur qui enclenche pas suffisamment. Il faut le
Faire manuellement et ensuite ça fonctionne sans problème. Que faire pour régler ce problème
Verifies les cables, ce sont eux qui permettent le verrouillage !
Ils ont déjà été changés d’après ce que m’a dit l’ancienne propriétaire....
je regarderais ça ce soir ou lundi. Merci a tous
ils ne sont pas tendus correctement alors !
20coeur: oui je récupère tout une fois ce crochet bien fermé. Pas de bipbip, et les vitres sont opérationnelles.
F1jeanphi: comment faire pour resserrer ces crochets ?
Merci a toi.
Merci a toi.
Sur le circuit des câbles tu as des vises de reglages!
Il suffit de desserrer et tu compensera la detente du câble !
Le crochet devrait se situer exactement au milieu de l'axe charnière du mécanisme de verrouillage
Merci moi c’est le crochet « peint en blanc » qui ne s’enclenche pas correctement. Je vais regarder ca alors.
Merci a tout les deux
ça sent le câble cassé ou desserré...
Bonjour. J’ai trouvé le problème c’est le cable cassé.
Comment ´e change ce cable ? Merci a tous
Regarde >> ici <<
J'ai un bon câble de VTT au garage
