- Samschiel1CCiste timide
Bonjour à tous et à toute, je m'adresse à vous car j'ai un problème sur ma voiture 206 cc Mdrr dac tant mieux merci
Bah c'est complexe alors le plus gros probleme c'est la capote mais sa a la rigueur je peut le faire manuellement, le vrai hic c'est les vitres elle ne répondent pas alors j'ai changer la commande de levé vitre et le calculateur mais sa ne marche toujours pas, j'aurais pu essayer le moteur de levé vitre mais pour l'enlever faut descendre la vitre
Alors en ce moment j'hésite à plusieurs choses soit de faire un circuit direct avec la commande et le moteur, ou alors de changer le bsi mais la faut que je m'achète du matériel pour ça car faut enlever une puce sur le nouveau et la remplacer sur l'ancien boîtier alors fer a souder et fer a dessouder etc.. Et la j'ai quelque piste sur les fusible comme celui qui serais capable de changer le fonctionnement serais le F22, alors mon problème reste les vitres mais la question que je me pose est es ce que si je fais un circuit direct sa marche je pense que oui mais je réfléchis encore voilà voilà
Après j'ai démonté la garniture centrale la ou se situe les commande de levé vitre, l'allume cigare etc.. Pour voir si les fils n'étaient pas coupé, malheureusement non, ensuite j'ai débranché la batterie pour essayer de le reinitialiser mais pas de réponse non plus alors si une personne pouvais m'aider ou me donner des conseilles je vous remercierais beaucoup.
Merci encore et désolé de vous déranger pour si peu.
Sam
Avant toute chose comment est ta commande de vitre ? Est ce qu'elle a 1 contour noir? Photo stp
Pour fusible ou que sais je laisse tomber ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher pour l'instant.
Les vitres sont gérées par le calculateur de toit. A voir si les 2 grosses prises sont branchées.
Bonjour merci de me répondre
Ma commande de levé vitre est bien noir avec un contour marron, d'ailleurs j'ai eu du mal à la trouver.
Puis oui mon calculateur est bien branché les deux grosse prises oui c'est ce qu'on m'avais dis aussi que sa gérer les vitres mais comme je l'ai changer je l'ai bien branché.
Sam
Ré bonjour, je viens de constater quelque choses après quelque recherche j'ai remarqué sur souvent les connecteur des voiture pour les commande de leve vitre il y a 7fils alors que sur le miens il n'y en a que 6 ? Serais ce un problème ?
Sam
Nan tant que tu as le contour marrons c'est bon
Oui mais sur le connecteur marron j'ai 7 broche et sur Le fils de connectique de la voiture que 6 la non plus pas de problème? Merci
Sam
Sam
Bonjour, vous pensez que si je fais un circuit direct entre la commande et le moteur cela marchera ?
Sam
commence pas a vouloir bidouiller ce genre de chose car source a ennuis supplémentaires. Il faut essayer de trouver le vrai problème et pas le contourner.
non car c'est le calculateur du toit qui gère les vitres électrique sur les 206cc, tu risque de le griller et ton toit ne fonctionnera plus, il me semble que tu l'as déjà dit mais ta commande de vitre est bien noire et marron ? c'est peut être ton calculateur de toit qui est grillé !
Je sais mais c'est pas simple de trouver ce problème, la ou j'en suis actuellement j'ai démonter toute la garniture pour voir si les fils étaient coupé et bien non alors j'ai vus que les fils relié au moteur du leve vitre sont orange et gris et sont branché à un gros fil mauve et gris qui le mauve est à la vitre de custode relier à un fil vert du coup et le gris au calculateur de toit après j'ai effectivement changer le calculateur de toit et ainsi que la commande de leve vitre et oui il est bien noir et marron, que j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs, et j'ai même démonter la garniture centrale pour voir si les fils entre le siège et la porte n'étaient pas coupé et hélas non alors on m'a dis qu'il rester à voir le bsi mais il y a pas mal de choses à faire si on veut pas tout refaire les serrures etc..
Alors merci de me répondre déjà et de prendre du temps pour moi c'est gentil.
Mais je sèche mtn appart le contourner ou ce fameux bsi mais je n'ai pas vu d'autre alternative et j'ai même fais une réinitialisation avec la batterie et la porte ouverte le et le contact etc.. Pas de plus ou alors les moteur sont mort mais je ne peut pas démonter ce moteur car je ne peut descendre la vitre.. Serais il possible d'après vous de le connecter à la batterie avec des câbles ? Le moins sur le loin et le plus sur le plus bien sur? Sa marcherais d'après vous ?
Merci à vous
Merci à vous
Sam
Sam
Bonjour, sauriez vous comment s'appelle cette pièce pour la changer ? Merci et aussi sauriez vous si un genre de connecteur soit sous le siège conducteur pour connecter les fils de la commande de vitre au fils de la portière ?
Merci à vous
Merci à vous
Sam
Re bonjour, aujourd'hui j'ai démonté le siège conducteur et j'ai vus que le fils marron + de la commande de levé vitre était connecter au beige + sur le fusible ph2 gris du bsi actuellement toujours le même souci je n'arrive pas à distinguer la panne rencontré, je dois voir maintenant chacun des fils pour voir si ils sont bel et bien relié, mais j'avance plus sur la conclusion que le bsi est en cause à ce problème.
Sam
Bonjour, aujourd'hui j'ai suivi les fils, et j'ai noté ce qui partais vers le moteur et les autres vers le bsi et ceux qui vont vers les vitres custode et le calculateur pour le moment aucune solution trouvé mise à part de faire un circuit direct
Sam
Bonjour à vous, j'ai toujours le même problème, et je voudrais savoir si vous saviez si je peut démonter le bsi pour le tester ? Car savoir si quelque choses est griller ou quoi, cela risque til quelque chose si je l'enlève et que je le réinstalle ?
Et sauriez vous ou se trouve les relais car je pense que c'est un problème de relais, j'ai essayer de chercher les mega fusible mais je ne lais ai pas trouver alors merci de votre aide à tous.
Sam
D'accord sa marche je pourrais me déplacer plutôt sur Lyon cest plus près de chez moi
C'est gentil de me proposer tu a un créneau quand ?
Sam
Bonjour les amis, je n'ai toujours pas résolu le problème mais j'avance petit à petit, jai découvert que sur tout les fils relié au commande de levé vitre et rétroviseur et de l'ouverture de la capote, il y a deux fils qui ne sont pas alimentée ceux de la commande de ouverture de la capote, le marron et le gris les deux seuls qui commande apart le bleu et ces fameux fils arrive au calculateur de toit malheureusement j'ai ouvert le connecteur jaune du calculateur de toit, et j'ai tester les broches pour voir si ils marchaient, surprise sur les deux range de 13 fils il y en a que 2 qui monte à 3,45 v les autres riens, alors si une personne a une idée d'où cela pourrais venir ?
J'ai désossé entièrement les garniture et siège etc.. Alors si vous avez besoin de photo pour être plus éclairé demandez moi, merci encore de votre aide.
Sam
