Autoradio bluetooth
+5
ax10 transfo gt
Gribouillegg
9 participants
- GribouilleggCCiste en accélération
Je me suis enfin décidé de changer mon autoradio alpine ida x311.
A l'époque je voulais qu'il fasse que USB.
Mais le temps passe et la technologie des téléphones portables sont là et mon autoradio alpine ida x311 est obsolte .
En vous remerciant les loulous
- Du coup avez-vous un autoradio à me conseiller afin qu'il fasse Bluetooth, auto changement de fréquence radio, Usb etc ... ? Les dernières technos on va dire.
- Autre question, au niveau de la réception des radios, c'est dû à l'autoradio ou à l’antenne ? Car je galère à avoir une réception potable et fiable ( sachant que j'ai changer x fois mon antenne)
Moi je suis deux ecole differente!
Dans ma cc c’est preference a la qualite du son avec un lecteur cd haut de gamme et pour la cc de madame je vais lui installer un 2din avec Bluetooth, usb, radio numerique, dvd, mp3, bref deux facon de voir l’audio!
fleche d argent a écrit:Moi je suis deux ecole differente!
Tu m'apprends quelque chose, c'est quoi la différence entre un autoradio classique et le 2din ?
Je viens de fouiller et oui il y a 2 types maintenant
Le classique din qui est adapté à notre Peugeot 206 cc
et le 2 din qui est plus gros et qui ressemble à un téléphone
Donc je cherche un DIN classique mais puissant :p
Après de longues recherches et de compréhension des terminologies radiophonique
Voici l'élu : https://www.norauto.fr/p/autoradio-sony-mexn5300bt.eur-65726.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47938#
Son manuel : https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4738/d2bab1608446a9e7191d9002c5b54cca/47389373M.pdf
Apparemment ça répond à mes critères.
Il rentre bien dans notre encastrement de radio ? Comment le savoir ?
@fleche d argent
@f1.jeanphi
Si vous avez l'info
@fleche d argent
@f1.jeanphi
Si vous avez l'info
c'est un simple dim donc oui il rentre dans le logement standard de ton autoradio d'origine, n'oublie pas de mettre le support arrière avant de le monter et d'inverser le jaune et le rouge sur l'autoradio, les branchement de ton futur autoradio est déjà prévu pour ça
Pas de soucis pour la taille c’est standard et t il rentrera bien en place !
Sinon pour le 2din c’est parce que madame a une 307 avec deux étages !
Un pour le poste et l’autre pour le chargeur cd!
Contrairement a nos 206 qui n’ont q’un etage!
Si tu le prends chez nortoto tu dois avoir - 10% avec la remise partenaire voir >> ici <<
seb69 a écrit:Si tu le prends chez nortoto tu dois avoir - 10% avec la remise partenaire voir >> ici <<
Ouaip je pense le prendre la bas et même le faire faire pour 5 €
Je le prendrais début octobre, je vous le montrerais par la suite
f1.jeanphi a écrit:c'est un simple dim donc oui il rentre dans le logement standard de ton autoradio d'origine, n'oublie pas de mettre le support arrière avant de le monter et d'inverser le jaune et le rouge sur l'autoradio, les branchement de ton futur autoradio est déjà prévu pour ça
salut, pour ton autoradio penses a prendre au passage le câble qui sert au commande aux volants. il ne sert pas que pour les commandes aux volants mais aussi pour la bonne extinction de ton autoradio
ax10 transfo gt a écrit:salut, pour ton autoradio penses a prendre au passage le câble qui sert au commande aux volants. il ne sert pas que pour les commandes aux volants mais aussi pour la bonne extinction de ton autoradio
En effet, celui actuel ma commande au volent ne me sert à rien.
Pourrait-tu me dire quelle câble ? ( le lien )
la ou tu as vu le poste il pourront te guider vers un câble commande aux volant qui va bien pour ta 206, il faudra surement leurs préciser le multiplexage VAN et la marque de ton futur autoradio car d'une marque à l'autre l'adaptateur changera en general
Efzez aime ce message
ax10 transfo gt a écrit:la ou tu as vu le poste il pourront te guider vers un câble commande aux volant qui va bien pour ta 206, il faudra surement leurs préciser le multiplexage VAN et la marque de ton futur autoradio car d'une marque à l'autre l'adaptateur changera en general
Précieux conseils, faut le savoir ...
Le changement c'est maintenant
J'ai eu écho que le papa noël allait m’offrir et me faire installer mon souhait.
Cependant, il y a t'il un code autoradio a mettre sur le nouveau ?
On m'a dit que c'était que les Renault qui avais cette subtilité .
Je préfère avoir l'info avant et ne pas être comme un gland si ça m'arrive.
Je me rappelle plus si j'avais dû le mettre sur mon ancien
seb69 aime ce message
pas de code sur les mux
Il est associé directement à la valise par rapport au numéro de vin de ta cc.
seb69 a écrit: pas de code sur les mux
Excellent.
Tu assure
Franchement merci pour ta réponse et à tout ceux qui me répondent sur d'autre sujet.
Homy aime ce message
Tu as pensé à inverser fils jaune et rouge ?
- trachycarpus76CCiste fantome "woooh"
Bonjour jeanphi, en faite cela sert à quoi d'inverser le fil jaune et le rouge ?
merci d 'avance car je suis en train de monter un nouveau poste PIONEER DEH S42BT sur ma 206 cc.
pour garder la mémoire du poste, sur les Peugeot/Citroën il faut inverser les fils
- 120CCiste loading...
Je viens d'en monter un sur la 206 de ma fille je n'ai rien inversé et ça fonctionne nickel. Par contre j'ai mis une interface pour autoradio Pioneer.
120 a écrit:Je viens d'en monter un sur la 206 de ma fille je n'ai rien inversé et ça fonctionne nickel. Par contre j'ai mis une interface pour autoradio Pioneer.
Ah..., on m'a toujours dit d'inverser.
Faut un expert sur ce sujet.
Bonjour 120
Tu as les références de l'interface pour en installer une aussi stp
Merci d'avance
Merci d'avance
Les voici
https://www.amazon.fr/gp/product/B003VQRURQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
