Micro déporté pour autoradio Bluetooth
+4
LYDIA 07
8 participants
- LYDIA 07CCiste "le p'tit nouveau"
Voilà j'ai fais l'acquisition de ma voiture avec un poste Alpine bluetooth CDE 203BT. J'aimerai rajouter un micro déporté et le fixer devant moi sur la casquette du compteur. Je me suis renseigné chez Alpine pour connaitre la dimension exacte de la prise jack arrière.Ils ont été très aimable et m'ont dit que c'était un jack de 3.5mm pour pouvoir choisir mon micro mais il faut le prendre en mono.
J'ai acheté mon micro mais voilà je ne sais pas comment faire pour remonter le fil, car il faut sans doute démonter les caches autour du volant et de la colonne de direction.
Avez_vous une astuce ou un tuto pour démontage et pouvoir faire passer le fil ?
Merci à tous ceux qui pourrons m'aider
coucou, la casquette de tableau de bord est juste clipsée, ensuite tu as des accès direct vers la console centrale
Bonjour et merci pour la réponse.
Mais comment je la démonte cette casquette? en forçant vers le haut?
Si je démonte la casquette , en la remettant je vais pincer le fil de mon micro , non? je dois percer un trou pour faire passer mon fil?
Je pensais accéder par là ou j'ai mis une flèche sur la première photo et faire courrir le fil tout le long comme les flèches sur la deuxième photo.
J'avoue ne pas être très douée et j'ai besoin de votre aide
tu prends le haut de la casquette avec les deux mains et tu tires en oblique entre toi et le toit
Ouaip, dans l'idéal, tu fais un petit trou. Récupère une casquette à la casse si tu ne veux pas percer la tienne
tu n'as pas besoin de percer ta casquette.
Regarde comment j'avais passé mon fil ainsi que le micro
Emplacement du micro. J'étais limité en longueur de câble pour cette raison qu'il était ici.
Et pourtant le fil du micro est épais. Il y a assez d'espace pour qu'il passe et sans qu'il soit endommagé avec les vibrations
- G-ShockCCiste prisé
Ça me plaît bien ton montage, seb. Je vais faire pareil sur la mienne, du coup. Reste plus qu'à trouver un bon micro.
Un modèle à conseiller ?
Merci Seb.J'ai vu les tutos pour démonter la casquette et super si le fil passe sans être pincé et sans avoir à percer la casquette.
J'attends de recevoir mon micro et une fois installé je vous mettrai les photos.
seb69 aime ce message
@G-Shock aucune idée pour le micro.
Celui que j'avais était 1 micro qui était avec l usb box Xcarlink. Il allait très bien.
Dorénavant je suis avec 1 autoradio rd 45 et micro d'origine qui fonctionne également à merveille. Je l'ai placé derrière le plafonnier.
G-Shock aime ce message
Bon eh bien je suis embêtée car mon autoradio ne fonctionne plus! J'ai vérifier les connections ainsi que les 2 fusibles mais pas de son, ce ne fonctionne plus et clé USB non plus. Il ne reconnaît pas non plus mon téléphone pour l'appairage. Pourtant j'entends bien les bipe dans les hp lorsque j'appuie sur les boutons. Je crois qu'il est Hs! En sortant le poste j'ai découvert quelque chose derrière celui ci. Quelqu'un peut il me dire ce que c'est et à quoi ça sert? Je vois mets la photo en dessous :
Je ne connais pas grand chose en son. Mais j'ai eu 1 cas semblable au tien si tu as touché tes hp. 1 masse quelque part et qui met tout en rideau.
Pour le bidule que tu as trouvé c'est la sonde de température intérieure. Il y a 1 petit ventilateur. Profite pour le nettoyer et ensuite.... Ben il faut essayer de le remettre. Il se place au niveau de l'air bag passager où il y a la petite grille de ventilation. Il faut faire ⅛ de tour pour le clipper. C'est 1 peu ch!ant à mettre.
Merci Seb pour ta réponse .Y a-t-il une astuce à savoir pour remettre ce bidule en place? Tu le nettoie comment ? avec un pinceau délicatement?
En ce qui concerne les hp, j'ai rien touché.J'ai juste sorti le poste de son logement. Tu crois pas que ce serai l'antenne? elle a un drôle d'aspect avec ces fils enroulés autour!
En tout cas je suis bonne pour m'y recoller le weekend prochain et essayer de remettre cette sonde qui se baladait!!! :
Je l'ai fait 2 ou 3 fois je ne me souviens plus trop
Il faut passer la main par l'emplacement de l'autoradio je crois et trouver où et comment enclipser le bidule. Je ne sais plus où il faut mettre la partie la plus longue.
Pour le nettoyer.... simplement. En soufflant dessus délicatement. 1 coton tige avec 1 peu d'eau suffit. Attention au filament du coton. C'est surtout les pales du ventilateur à nettoyer. La sonde pas la peine de trop la tripoter. Ça se débranche et rebranche facilement.
Pour l'autoradio je ne suis pas pro son. Publie 1 photo peut-être ça va aider. Je ne touche jamais ça car source a emm€rde par la suite même jusqu'au fonctionnement du toit.
- Lugdunum_75CCiste timide
Bonjour
Je souhaite également changer l’autoradio d’origine et ton modèle d’Alpine paraît sympa et niveau prix correct.
J’aurai une petit question: peut-on charger son iPhone avec la prise usb avant stp ? J’ai vu que le site proposait un câble spécial alors j’ai un doute.
Merci pour ta réponse
Sonia
Sonia
- didicom30CCiste présent
Bonsoir
Pour le "bidule" il existe un tuto ici :
https://www.206cclovers.com/t19027-tuto-demontage-et-nettoyage-de-la-sonde-de-temperature-habitacle
Les dernières photos te permettront de "visualiser" l'emplacement de la sonde. il faut bien la présenter et l'enquiller dans les ergots en la tournant d'1/8ème de tour.
Inutile de démonter la boite à gants, perso je suis passé par l'emplacement de l'autoradio... mais bon, faut pas des grosses paluches !
Didi
Didi
Bien joué ! Je vais tenter !
salut voisin mouginois
- pour ton câble d'antenne pas de problèmes c'est juste la gaine tissus de protection autour du câble qui se détériore , tant que l'isolant en plastique du câble n'est pas abimé ça n'engendre aucuns problèmes de fonctionnement
- pour le rechargement d un portable sur autoradio c'est possible mais pas très efficace car la pluspart des autoradios avec prise usb n'ont pas de grosse capacité de recharge du fait que l'alimentation des prises sont dimensionnées afin d'y mettre une clef usb pour lire des mp3
@+ flo
@+ flo
Merci donc plutôt rechargement via allume cigare à l’ancienne !!!
