Changement plaquettes de frein, disques et durites
+23
branqueira
Celts
moar
Xav-G
Frederic
Akia31
Gripenemy
BenBis
Keratum
tdkfloppy
foxneil
DiDi78
norbij
zechrisd
moustic
guesss06
27 participants
Invité
Invité
Tutoriel Changement plaquettes de frein, disques et durites
Message par Invité Mar 20 Oct 2009 - 22:03
1 - deposez votre roue voiture en l'air evidement
2 - defaire la vis de la colonette superieur et pivoter letrier vers le bas
3 - a l'aide d'un tournevis faire "aigre" pour sortir la plaquette exterieur puis de meme pour l'interieur.
4 - defaire la vis (moi elle sert pour le disque et les cales d'elargissement)
5 - recuperer le disque
6- ouvrez le bocal de liquide de frein puis a l'aide d'une pince repousse piston ou "becro" repoussez le piston.
-----etape de remplacement durite----------
defaire la vis de la seconde colonette
ouvrez la vis de purge
a l'aide d'une clé a tuyautter de 11 defaire la durite caoutchouc
et remplacer la par l'avia.
PENSEZ a PURGER VOTRE LIQUIDE DE FREIN EN PARTANT DE LA ROUE LA PLUS LOIN VERS LA PLUS PRES (ARD / ARG / AVD / AVG)
7 - pensez a bien conserver s'il ne sont pas fourni les ressort cuivre de maintient des plaquettes.
8 - montez le nouveau disque
9 - remonter les plaquette neuve et refermer le bocal.
si vous souhaitez peindre vos etrier :
laisser les vieille durite lors de la peinture.
il faudra peindre avec une peinture haute temperature
on demontera l'etrier pour eviter que la peinture coule sur la plaquette et prenne feu au freinage.
pour nettoyer votre etrier sans vous ruiner, soit du briochin soit du dentifrice voir mes tofs Wink
guesss06
guesss06
Tutoriel Re: Changement plaquettes de frein, disques et durites
Message par guesss06 Mar 20 Oct 2009 - 22:15
tu t loupé sur 2 3 et 4 ^^
Invité
Invité
Message par Invité Mar 20 Oct 2009 - 23:11
corrigé Wink
guesss06
guesss06
Message par guesss06 Mar 20 Oct 2009 - 23:37
merci, la colonnette tu lenleve ac un clou et un marteau ?
c quoi faire aigre ?
Invité
Invité
Message par Invité Mer 21 Oct 2009 - 8:39
colonette c'est du 16 ou 17 si mes souvenir sont bon.
faire aigre = faire levier
guesss06
guesss06
Message par guesss06 Mer 21 Oct 2009 - 17:16
jarrive pas a enlever letrier, ya un truc qui bloque ( j'ai enlever les 2 vis)
guesss06
guesss06
Message par guesss06 Mer 21 Oct 2009 - 18:34
c "est bon , mias mes plaquettes sont encores bonne non ?? la surface est lisse
plus epaisse neuve ^^
moustic
moustic
Message par moustic Mer 21 Oct 2009 - 18:48
encore un super tuto avec de belles photos
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  rabaissée, c'est le pied!!!
Invité
Invité
Message par Invité Mer 21 Oct 2009 - 18:59
oui encore bonne
guesss06
guesss06
Message par guesss06 Mer 21 Oct 2009 - 19:04
a ok mais genre 5000 km maxi ?
Invité
Invité
Message par Invité Mer 21 Oct 2009 - 19:07
10000 à mon avis
guesss06
guesss06
Message par guesss06 Mer 21 Oct 2009 - 19:12
cool ça, mais j'ai mes 2 vis (disques) qui sont bloqués et les tetes sont fichus , j'ai mis du dégripant mais rien a faire
Invité
Invité
Message par Invité Mer 21 Oct 2009 - 19:18
un léger coup de dremel pour lui faire un fente et la défaire au tournevis à condition que tu ai les mettent avec les disque
guesss06
guesss06
Message par guesss06 Jeu 22 Oct 2009 - 15:55
j'ai acheté un tournevis a frpper c'est sortit tout seul ^^
Coment je fais pour "purger" le liquide ?
zechrisd
zechrisd
Message par zechrisd Jeu 22 Oct 2009 - 16:18
Si le torx des vis est foiré, il suffit de prendre un tournevis plat et taper sur la vis avec un marteau Wink
Normalement quand tu as enlevé les vis torx le disque vient. Eventuellement tapote dessus pour le décoller.
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 22 Oct 2009 - 17:12
à tu défait l etrier? Si non, pas besoin de purger
guesss06
guesss06
Message par guesss06 Dim 25 Oct 2009 - 13:01
oui j'ai defait l'étrier. Mais c'est bon j'ai fini ^^^
Merci beaucoup en tout cas. Parcontre j'ai oublié d'enlever la parafine et quand je freine sa pue grave mdr
norbij
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par norbij Jeu 3 Déc 2009 - 9:25
est ce qu'il faut acheter des plaquettes avec témoins d'usure ou pas pour la 206 cc ?
merci
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Déc 2009 - 12:48
norbij a écrit:est ce qu'il faut acheter des plaquettes avec témoins d'usure ou pas pour la 206 cc ?
merci
temoin electrique ? non y'en a pas !
sur vendix c du temoin sonore Wink
DiDi78
Message par DiDi78 Ven 28 Mai 2010 - 11:20
Salut, petite question !
Je veux commander mes plaquettes et disques sur oscaro, mais dans les références il y'a ca :
# Système de freinage : Bosch
# à partir de nº de châssis : 09079
ou
# jusqu'à l'année de construction : 09/2001
# jusqu'au nº de châssis : 09078
Donc je suppose que ma voiture étant de 2003, je dois prendre les première ?
Merci :)
Serpent Inscrit le : 28/06/2009
Message par Twizama Ven 28 Mai 2010 - 13:55
DiDi78 a écrit:Salut, petite question !
ou
Merci :)
Oui. :jap:
Les 22x266 mm.
Invité
Invité
Message par Invité Ven 28 Mai 2010 - 19:31
verifie malgre tout la marque de tes etrier Wink
foxneil
foxneil
Message par foxneil Lun 30 Aoû 2010 - 19:00
Saluti, on pourrait ravoir les photos manquantes car j'ai l'impression que je n'ai pas les même systèmes d'étrier que toi...Voir même sûr!Merci =)
C'est dingue, avec ma CC je ne trouve jamais les même pièces que les tutos sur divers forums.
foxneil
foxneil
Message par foxneil Lun 30 Aoû 2010 - 19:09
Ha, je crois que j'ai trouvé...
Message par Twizama Mar 31 Aoû 2010 - 0:52
Quel est ta question Foxneil?
