- Christophe86400CCiste timide
J'ai un gros problème avec ma 307 cc 2.0 138 phase1
Tout le bloc galet tendeur de la courroie d'accessoire à sauté, avec vis et les trous filtés sur lesquels on fixe le tout.
Est-ce que le bloc galet tendeur se fixe directement sur le bloc moteur ou y a t il quelque chose entre les deux ?
Merci pour toute aide...c
Outch...On voit nettement les pattes du bloc arrachées....
- Jeffrey.69CCiste en vue
J'ai eu exactement le même souci sur ma première CC.
Cette partie est fixée au bloc moteur,
qui supporte la 2e partie du support moteur,
qui est fixée au silent bloc
En gros, la pièce en alu est composé de 2 morceau.
Il suffit de remplacer le morceau du bas.
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mon mécano m'a donné un schéma de la pièce qu'il pensait devoir remplacer, sans grande conviction car il n'a jamais vu ça.
Je suis retourné à mon véhicule et après beaucoup d'observations j'ai vu en effet qu'il s'agissait du bas du support moteur. ça va coûter cher tout ça mais c'est rassurant....
Me reste à voir si j'arrive à l'emmener au garage qui est situé à 7km, juste avec la batterie de 62Ah de la cc et une autre de 100Ah. J'y crois pas vraiment alors j'ai un véhicule et une sangle poids lourd au chaud au cas où... J'ai aucune idée de la distance approximative que l'on peut faire sans alternateur avec ce véhicule...
Merci en tout cas.
NB: pour poster des photos sur votre forum, je n'ai rien compris...
Merci en tout cas.
La pièce ne coûte pas très chère... ~20 à 50€ sur le coin-coin ou en casse
A.SAVAGE
Jeffrey.69 a écrit:La pièce ne coûte pas très chère... ~20 à 50€ sur le coin-coin ou en casse
oula non, je vais prendre tout en neuf, faut plus de frayeur pour mon cœur....
Quitte à donner un bras et une jambe à mon mécano...
Je ne sais pas si cette pièce est toujours disponible en neuf
A.SAVAGE
Attention tu n’auras plus de da non plus!
- mastic21CCiste timide
j'ai eu la même chose il y a 3 mois... pièce occase 30€ et un peu chiant à faire, mais pas compliqué : juste l'accès
j'ai emmené sans souci la cc jusqu'au garage.
La pièce neuve, chez Peugeot, entre 140 et 180€ youpi !!! lol
206cc Lovers :: Les autres CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes les autres CC :: Problèmes autres CC
