- Roman A.CCiste timide
Un 3e problème vient d'apparaître... Peut être suite à tout mon trafic sur l'autoradio ... Mais ça commence à faire beaucoup et je songe de plus en plus à la laisser pour pièces...
Quand je quitte ma voiture, au bout de 10 minutes, les feux s'allument tout seul, et tout le tableau de bord également (sans qu'il y ait le contact biensur) ... Il y a aussi un motif bizarre sur l'écran (qui affiche normalement les km).
Il suffit de rentrer dans la voiture pour que tout s'éteigne. Je viens de modifier des câbles d'autoradio, ça a probablement un lien.
Que faire ? Débrancher la batterie pour la nuit ? J'ai peur qu'elle se vide entièrement si les feux sont allumés.
(Ironie du sort : tous les voyants sont allumés sauf ceux des feux)
Merci par avance... J'y crois de moins en moins
Coucou, as-tu touché au câblage de la radio?
si tu as coupé les câble de l'autoradio, il est possible que le problème viennent de là, il y a des fils pilote et si tu as branché ton autoradio dessus tu as ce phénomène sur ta voiture, c'est pour cela qu'il ne faut jamais couper les fils d'origine d'une voiture surtout multiplexée comme la tienne
Commences par débrancher l’autoradio et vois si ça continue !
J'ai débranché l'autoradio et tout ce que j'avais installé, et ça l'a refait, j'ai donc coupé la batterie pour la nuit.
En modifiant l'autoradio je n'ai modifié aucun cable (aucun emplacement de cable), mais j'ai peur qu'un fil dénudé touche quelque part ou quelque chose comme ça
