- momoCCiste fantome "woooh"
Ma cc 1,6 hdi ne démarre plus, batterie ok, démarreur ok, fusibles ok , et niveau GO ok !!
Curieusement en amenant du GO avec la pompe manuelle de réamorcage, le moteur finit par démarrer ??
A chaud après 5 /10 mn il repart bien, à froid, rebelote pour pomper à la main.
Kesako à vos avis ??
Comment est amené le GO ?
- ccpeteCCiste timide
Ca sent la prise d'air sur le circuit de carburant.
Le tout est de savoir où se situe la fuite !
On rempli un bidon de gasoil et on le promène tout au long du circuit pour savoir à partir de quel endroit ca marche.
Ca peut durer longtemps.
Sinon ya emplacements fréquents : poire d'amorçage, réchauffeur à gasoil, sortie de réservoir. Bref partout ou la canalisation se transforme en durite caoutchouc
- G-ShockCCiste prisé
Et il est comment le filtre à carburant ?
f1.jeanphi aime ce message
+1
Merci de vos retours.
Le filtre et une partie de la canalisation GO a été changée il y a 5 ans / 40000 kms.
Depuis hier, le tableau affiche "anomalie antipollution".
Je vais l’emmener chez un copain mécano pour voir....ça sent la belle facture !!
Alors là c'est autre chose...
Ca peut être un fap bouché par exemple.
Nettoyage karcher
Nettoyage karcher
