- Cems cemsCCiste timide
Bonjour à tous, votre formulaire est très impressionnant. Je vais demander de l'aide à partir de votre formulaire que je suis tombé par hasard. J'espère pouvoir obtenir de l'aide en retour. Merci beaucoup d'avance, bien que tout soit normal, bien qu'il y ait un gong sonne quand j'ouvre les loquets avant, la pompe de plafond ne s'active pas, tous les capteurs sont intacts et leurs positions sont correctes Mes 2 capteurs (J - D) affichent 6.8kohm Bien que la pompe soit solide, quand je le fais directement depuis les relais , la pompe fonctionne, mais je ne peux pas activer la pompe depuis le système, quelle en est la raison ?
la gâche, du coffre est bien débranchée ? photo de ta gâche du coffre comme ci dessous
si c'est ce contacteur qui déconne, c'est que la gâche est décalée comme ici
quand tu ouvres les crochets du pare brise, as tu un gong ? quand ils sont ouverts, les vitres fonctionnent elles ? si oui il y a un problème soit sur le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit sur un des 3 capteurs de tablette, soit un des 2 capteurs au niveau du parebrise
filet tendu ? fusible de la pompe vérifié ?
Tout d'abord merci beaucoup pour la réponse très rapide. Le câble de verrouillage du coffre a été déconnecté et tous les autres capteurs ont été vérifiés.
et le fusible de la pompe ?
Où est le fusible de la pompe du réseau je ne sais pas ou se trouve l'emplacement de celui-ci
je ne peux pas te répondre car tu n'as pas complété ton profil
Ok je vais compléter mon profil et je reviens vers vous, merci pour votre avertissement.
J'ai rempli mes informations, puis il a dit qu'il sera actif. Tu peux vérifier. Pouvez-vous aider maintenant? Maintenant je suis un bon adepte de ce formulaire
Il a également donné un mot de passe.
Très bien, c'est fait maintenant.
f1.jeanphi aime ce message
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc
Pour voir le descriptif, suis cette méthode
[/center]
Note: Il n'y a pas de fusible pour les feux de positions, le circuit possède une protection interne (Qui est fragile)
Les fusibles sur 206 CC MUX
Fusible | Intensité | Taille Fusible | Fonction | Alimentation |
1 | 15A | Petit | Siège chauffant - Sirène d'alarme | Permanent |
4 | 20A | Petit | Écran multifonction - Calculateur navigation - Éclairage coffre - Autoradio - Calculateur du toît escamotable - Commandes au volant - Attelage remorque | Permanent |
5 | 15A | Petit | Diagnostic boîte de vitesses automatique | Permanent |
6 | 10A | Petit | Niveau liquide de refroidissement - Boîte de vitesses automatique - Autoradio - Capteur angle volant (ESP) | Contact |
7 | 15A | Petit | Accessoires auto école - Alarme après-vente - Capteur de pluie (<01/04/2004) | Relai réveil BSI |
9 | 30A | Grand | Pompe hydraulique - Calculateur toit | Permanent |
10 | 40A | Grand | Dégivrage rétroviseur/lunette arrière | Relai Contact |
11 | 15A | Petit | Essuie-vitre | Relai Contact |
12 | 30A | Grand | Lève-vitres avant/arrière - Calculateur toit | Relai Accessoire |
14 | 10A | Petit | Boîtier de servitude moteur - Airbags - COM2000 - Capteur de pluie (>01/04/2004) | Relai réveil BSI |
15 | 15A | Petit | Combiné - Écran multifonction - Calculateur navigation - Climatisation - Autoradio | Relai réveil BSI |
16 | 30A | Grand | Commandes de verrouillage / déverrouillage des ouvrants - Commandes de super-verrouillage | Relais interne |
20 | 10A | Petit | Feu stop droit | Contact (Puissance limitée) |
21 | 15A | Petit | Feu stop gauche - 3ème feu stop | Contact (Puissance limitée) |
22 | 20A (> Mai 2003) 30A (< Mai 2003) | Grand | Plafonnier avant - Éclairage boîte à gants - Allume-cigares - Lève-vitres avant/arrière - Rétroviseur électrique | Accessoires |
S1 | Shunt | Grand | Shunt PARC | Alimente F4 - F5 |
FUSIBLES BSM (Compartiment Moteur)
1 | 10A | Petit | Boîtier préchauffage (Diesel) - Sonde eau dans gasoil (Diesel) - Débitmètre air (Diesel) - Contacteur feu recul - Capteur de vitesse |
2 | 15A | Petit | Electrovanne canister (Essence) - Pompe à carburant |
3 | 10A | Petit | Calculateur moteur ABS/ESP - Contacteur de stop ESP |
4 | 10A | Petit | Calculateur BVA - Calculateur moteur |
5 | --- | Petit | Non utilisé |
6 | 15A | Petit | Projecteurs antibrouillard avant |
7 | 10A | Petit | Pompe lave-projecteurs |
8 | 20A | Petit | Pompe à injection (Diesel) - Régulateur haute pression (Diesel) - Relais groupe moto-ventilateur - Calculateur moteur - Electrovanne contrôle moteur |
9 | 15A | Petit | Feux de croisement gauche |
10 | 15A | Petit | Feux de croisement droit |
11 | 10A | Petit | Feux de route gauche |
12 | 15A | Petit | Feux de route droit |
13 | 15A | Petit | Avertisseurs sonores |
14 | 10A | Petit | Pompes lave-vitres avant |
15 | 30A | Grand | Réchauffeur boîtier papillon - Pompe à injection (Diesel) - Sonde à oxygène - Calculateur moteur - Débitmètre air - Bobine allumage Electrovanne contrôle moteur - Réchauffage gazole - Injecteurs |
16 | 30A | Grand | Relais pompe à air |
17 | 30A | Grand | Essuie-vitre grande et petite vitesse |
18 | 40A | Grand | Pulseur air conditionnée |
MAXI FUSIBLES BSM (Compartiment Moteur)
1 | 20A (Sans Clim) 40A (Avec Clim) | Maxi Fusible | Groupe moto-ventilateur |
2 | 30A 60A | Maxi Fusible | Pompe ABS/ESP |
3 | 30A | Maxi Fusible | Electrovannes ABS/ESP |
4 | 70A | Maxi Fusible | Alimentation boîtier de servitude intelligent |
5 | 70A | Maxi Fusible | Alimentation boîtier de servitude intelligent |
6 | --- | Maxi Fusible | Non utilisé |
7 | 30A | Maxi Fusible | Alimentation contact antivol |
8 | 20A | Maxi Fusible | Amplificateur Audio (JBL) |
Merci pour votre reponce
Mais l image est si petite que vous ne pouvez pas lire ce qu elle dit
De plus je ne connais pas votre langue je ne peux lide qu'avec traduction
Si je fais une erreur je m'en excuse par avance
Je seria beaucoup plus heureux si vous repondez un peu plus de maniere descriptive a cela.
Merci beaucoup les gars pour votre aide. Problème résolu. Vous l'avez connecté à l'ordinateur, les défauts ont été résolus et mon toit a commencé à fonctionner.
20coeur2001 aime ce message
Et maintenant je suis un membre de cette famille et je serai un proche suiveur dans ce forum.
Bugün Bursa'da sıcaklık nedir ve Uludağ Kayak Merkezi'nde kar ne kadar
Dans le centre-ville, il fait beau, il fait 10 degrés Plus chaud, il y a très peu de neige à Uludağ.
Il n'a pas encore neigé dans cette région.
Le problème est que l'information de vitesse du véhicule ne peut pas être obtenue à tout moment, mais l'indicateur de km fonctionne normalement (c'est quoi ce problème, y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre ?) et le toit ouvrant s'arrête à cause de ce problème.
Pouvez-vous m'envoyer une photo si possible ? Je suis très novice en la matière. capteur sous volant
Cems cems aime ce message
