Page 2 sur 2 • 1, 2
Cems cems aime ce message
- Cems cemsCCiste timide
Pouvez-vous expliquer un peu plus ce que la détection de vitesse et com 2000 ont à voir avec cela ? De plus, le toit a cessé de s'ouvrir à cause de ce problème. Les informations que vous fournissez sont très précieuses pour moi et je vous en serais très reconnaissant, merci beaucoup d'avance mon ami.
Did you clean J sensor ?
Il y a. Je dois vous dire exactement le problème. Tout fonctionne normalement, plafond abs, le plafond s'arrête au bout d'un moment, ça ne marche pas du tout, je connecte l'ordinateur à la voiture avec obd, je fais un scan d'erreur (ça donne une erreur que les informations de limitation de vitesse n'ont pas pu être obtenu) lorsque je supprime l'erreur, le plafond redevient actif, j'ai essayé plusieurs fois
Pouvons-nous séparer ce système de toit de la position de limitation de vitesse et le rendre indépendant ? Dans ce formulaire, il y a certainement quelqu'un qui a rencontré cette situation et a parlé du problème, comment pouvons-nous atteindre ces personnes ?
Le capteur J est solide et passe avec succès le test de 6,8 kohm.
hız ölçümü, modelinizdeki ABS sensörü tarafından verilir
Hayır, 10 km/h'nin üzerinde açılmamak bir güvenliktir.Cems cems a écrit:Pouvons-nous séparer ce système de toit de la position de limitation de vitesse et le rendre indépendant ? Dans ce formulaire, il y a certainement quelqu'un qui a rencontré cette situation et a parlé du problème, comment pouvons-nous atteindre ces personnes ?
Les capteurs ABS aux 4 roues ont été mesurés solides. En mesurant avec un mètre sur chacun, il y a une valeur approximative de 1 280 ohms.
Page 2 sur 2 • 1, 2
