[Tuto] Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux)
+23
Fred17
jano
Remy47
guizmo47
Pakito971
dekief
Theonoff
tony52600
philippe 45
alice4136
Flamel
Lagelas
kristofe33
Zertek
Le Tchouk
mikedu66
27 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Difficulté: *****
Temps : 5 mn maxi
Outils: Tournevis plat
Pièces: Aucune
Précaution : Débrancher la batterie (perso je ne le fait jamais mais c'est plus prudent !) ne pas toucher à la languette rouge !
Voici comment réparer les prises d'airbag des sièges pour les 206 MUX (à partir de octobre 2001 et du N° de DAM 9090)
kris26 aime ce message
- cmimi1Membre d'honneur
Hey, ce ne serait pas ma CC par hasard ?
et non
c'est la mienne et les photos sont toutes fraiche de ce matin
mais j'ai effectué la même manip sur ta CC !
d'ailleurs ce voyant il se rallume ou pas ?
Non, pas de voyant allumé depuis que tu l'a réparée ! Tout est nickel, c'est parfait
Je l'ai fais il y'a 1 mois mais sans tordre les languettes (Je savais pas qu'on pouvait les tordre) et pour l'instant le voyant ne s'est pas allumé.
En gros j'ai juste débranché et rebranché xD
Mais c'est bon a savoir si jamais ça ce rallume
- mikedu66CCiste "le p'tit nouveau"
Merci jeanphi pour le tuto je vais essayer sa demain si j ai le temps
essais effectuer et sa ne marche pas , toujour anomalie airbag que faire sauf aller chez Peugeot pour branchement ?????
c quoi mux ?????
j ai une 206 cc 2l s 16 de 2003
c'est une MUX, c'est expliqué quelque part en détail la différence entre les non Mux et les Mux, utilise la fonction recherche
pour ton problème, ce peut être alors soit l'airbag du volant, parfois le com 2000 déconne !
soit celui du tableau de bord côté passager, mais là j'ai un doute, c'est jamais arrivé
ou alors ta batterie qui commence à être fatiguée ^^
Merci pour t reponse rapide jeanphi
- Le TchoukCCiste loading...
Ah mince! J'avais pas vu ce tuto. Ca m'aurait bien aidé...
J'ai interverti les assises de sièges de ma RG ce week-end (celle côté conducteur commence un peu à fatiguer et j'ai préféré la mettre à droite avant que le cuir ne se déchire) et je n'ai jamais réussi à démonter ces foutues prises...
J'ai bien démonté la batterie avant mais comme je ne voulais rien casser, j'ai du faire ça en gardant les fils accrochés... Prise de tête!
Yancou aime ce message
- ZertekCCiste timide
Ces prises sont merdiques au possible : elles m'ont explosé dans les mains quand j'ai appliqué la pression indiquée au tournevis. Y'a-t-il un moyen d'en commander des neuves quelque part ?
ne t'embête pas, des petits dominos neufs et ça fera l'affaire
ceci dit tu as dû forcer pour les casser.
parfait ça !
Je remonte le sujet pour dire que j'ai fais la manip de Jeanphi il y'a deux ans et le défaut n'est toujours pas revenu
- kristofe33CCiste loading...
elle est ou cette fiche ??
sous les sièges.
- LagelasCCiste "le p'tit nouveau"
Impossible de séparer cette fiche.
Quelqu'un a une astuce ou une vidéo??
- FlamelCCiste suprême
C'est bien comme sur les photos 2 et 3 qu'il faut faire.
Le truc c'est qu'on est vraiment pas à l'aise, c'est pas bien accessible, et ça peut être dur, personnellement j'en ai bavé. Tu insères le tournevis comme indiqué, suffisamment profondément, puis tu tires pour séparer les deux parties.
A noter que tu peux défaire l'ensemble des fiches en déclipsant leur support fixé sur la barre du siège (il y a juste à tirer, c'est facile, les accroches sont des pinces autour de la barre), et tu peux aussi défaire les prises elles-mêmes de leur support (il faut les tirer mais c'est plus dur à comprendre, même si une fois que c'est fait on comprend comment c'était inséré)
J'ai pas réussi à défaire les fiches mais l'erreur est parti
elle va revenir ton erreur mais il faut faire comme sur le tuto pour les défaire, attention très fragile !
