[Tuto] Démontage/changement filtre d'habitacle
+23
J2J2
Greg06
invité 6
JIPI
miguelitto79
akba37
BZHK10
nicolas
miguas
daminoudu40
moustic
korben
e@syrider
Fanfan
zechrisd
everlink
27 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- everlinkCCiste timide
Difficulté : *****
Temps : 5Min
Outils : Aucun
Pièces : Filtre habitacle
Pourquoi changer ou nettoyer le filtre d'habitacle
Vous est t'il déjà arrivé d'avoir une odeur lorsque vous mettez la ventilation... Il s'agit probablement du filtre d'habitacle ou filtre à pollen. En effet ce filtre est peu connu mais il est recommandé d'être changé tout les 30 000 km ou tout les deux ans afin d'éviter les allergies par exemple, surtout si vous roulez en ville. De plus il joue un rôle important pour le bon fonctionnement de la climatisation.
Ce tuto vous montrera où il se situe et comment le changer ou le nettoyer afin de limiter les dégâts.
Ou se situe t'il?
Cacher dessous
Ensuite il faut le sortir en tirant dessus, attention ce n'est pas très facile d'accès mais c'est jouable.
Faut t'il vraiment le changer ?
Dans un premier temps il est vrai que si le filtre n'est pas trop noir et que vous ne constater aucune odeur lorsque vous mettez la ventilation, il est conseiller de nettoyer le filtre à l'aide d'une brosse entre les rainures du filtre pour enlever les quelques poussières, les brindilles ou les feuilles. Cela permettras d'avoir un meilleur filtrage.
Dans le cas ou le filtre est vraiment noir et sale il est fortement recommandé de le changer. Le filtre coute en moyenne un peu plus de 20€.
Pour le remontage rien de compliqué il suffit juste de faire l'opération inverse en enfonçant bien le filtre pour ne plus qu'il bouge. Attention tout de même au sens, Mais vu la forme il vous seras pas possible de le rentré à l'envers...
Pour faire les choses bien il est aussi conseillé de nettoyer le circuit de ventilation avec une bombe de purification de ventilation qui agit en en bactéricide. Il doit être pulvériser sur le filtre d'habitacle et dans les bouches d'aérations.
Après cette manipulation, vous conserverai ainsi vos petits naseaux. Mais bon encore une fois mieux vaut décapoter pour être au grand air.
- zechrisdMembre d'honneur
Merci à toi
- FanfanCCiste suprême
Très bonne initiative, très claire, net et précis, et très bien illustré merci beaucoup de nous faire partager cela surtout que je ne connaissais absolument pas ce filtre
- e@syriderMembre d'honneur
Pareil, ça fait partie des petites choses qu'un cciste attentif à sa voiture et à son confort devrait savoir... Et que je ne savais pas
Merci pour ce tuto qui va me servir très bientôt
- korbenCCiste loading...
everlink a écrit:En effet ce filtre est peu connu mais il est recommandé d'être changé tout les 30 000 km ou tout les deux ans afin d'éviter les alergies par exemple, surtout si vous roulez en ville. De plus il joue un role important pour le bon fonctionnement de la climatisation.
tout à fait
Autoplus conseille de le changer chaques années et surtout avant une periode de forte utilisation : été pour les voiture non décpotable mais climatisées
Menfin pour une Vingtaine, d Euros, personellement j'ai pris l habitude les changer chaque années
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
- mousticMembre d'honneur
rien a dire sauf BRAVO et MERCI
- daminoudu40CCiste en accélération
:ben11:
- miguasCCiste présent
c est sur tout les modeles ? j ai jamais fait gaffe jvai zyeutte demain direct
- nicolasCCiste "le p'tit nouveau"
merçi pour ce conseil je viens d acheté une 206 cc 136 c v et des bananes 16 s et je n avais pas trouvé ou ce foutus filtre étais caché en plus j arrives a 60 000 c tant de le changer
mais voila
jai un petit problème qui viens de m arriver j ai plus de clim et je voudrais savoir si vous quelquun c ou je peux trouvé le contacteur qui déclanche cette clim car je ne l entend plus ce déclanché il ce trouve dans l habitacle mais ou ??? coté passagé je crois ou dans la boite a fusible mais je n en vois pas que des connectique ou fusible si quelq un peux me renseiqner c cool
mais voila
- BZHK10CCiste loading...
Je remonte ce sujet pour savoir si les modèles SANS clim possède ce filtre d'habitacle ou pas.
Pour info, sur ma Xsara HDi, révision chez Citroën, ils ont pris 45€ pour le filtre et la pose.
Et puis j'ai mis mon nez dedans, j'ai trouvé l'emplacement du filtre, il m'avait couté 18€ chez Norautal et posé sur leur parking e, 5 minutes...
en théorie je dirais oui car même sans clim il rentre de l'air par la prise extérieure..
Je suis ok avec toi. A voir en pratique, lorsque je prends possession de ma voiture.
Si quelqu'un à la réponse avec une petite référence de la pièce d'origine Peugeot (il y en a à pollens, à charbons actifs, de dimensions différentes, etc) , je suis preneuse, afin de commander mes pièces !!
Bon eh bien je me réponds à moi même !
Oui, il y a bien un filtre à Pollen sur la voiture meme si elle n'a pas de clim. Il est très facile d'accès et facile à remettre, comme le prouvent les photos du tuto super bien fait ! 2 min maxi. Perso, j'ai juste brosser un peu car il n'a que 10000km et Peugeot préconise le chnagement tous les 60000km.
Il s'agit d'un modèle simple de ce type :
chez oscaro knecht
chez oscaro knecht
manue, garagiste en herbe mais très efficace.
- akba37CCiste loading...
Petite question il faut juste le poser sa ce clipse Pas ? ?
oui
Mais il tient moyennement le filtre je trouve.
c'est vrai mais c'est comme ça !
C est le Made In France !
- steliteCCiste suprême
Il est juste posé c'est sur que cela est léger comme fixation mes au moins c'est accessible facilement car pas toujours le cas.
oui et puis il ne bouge pas
Mais les particules passent entre les joints.
certaine n'ont même pas le filtre d'origine ^^ puis quand tu es en décapoté le filtre il ne sert à rien
- JIPIMembre d'honneur
vu le prix, pourquoi alors ne pas mettre un filtre type vilédon,
de hotte, après découpe.
