- Tan95CCiste loading...
Bonsoir
J'ai mon voyant ABS qui reste allumé, code défaut C1380 Pompe de re-circulation.
Est-ce le BLOC ABS qui est mort ? Merci !
débranche le et rebranche le après avoir mis un coup de bombe spécial contact électrique, si c'est une prise de par dessus c'est facile à faire sinon bonne chance !
![Voyant abs allumé en permanence Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Voyant abs allumé en permanence Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Voyant abs allumé en permanence Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Voyant abs allumé en permanence Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
@f1.jeanphi Merci pour ta réponse, j'imagine que je débranche la prise en jaune ? je mets de la bombe dedans et je laisse secher avant de le rebrancher ?
Par contre, je déconnecte la batterie avant ou non ? Merci !![Voyant abs allumé en permanence Img_4210](https://i.servimg.com/u/f62/19/73/92/72/img_4210.jpg)
On a fait ça sur une 206 #KMF chez toi @f1.jeanphi et ça avait donné quoi déjà ![:scratch:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![Voyant abs allumé en permanence Signat13](https://i.servimg.com/u/f82/18/78/28/99/signat13.jpg)
me souvient plus du résultat, mais la prise était cassée, et c'était la même prise !
bon ne démonte pas, secoue là un peu tu verra bien, sinon passe prise ODBII (12€ à l'achat)
@f1.jeanphi La prise est si fragile que cela pour que je risque aussi de la casser en la tirant vers moi ? Si cela casse ça fait quoi ? ça ne tient plus ?
C'est quoi la passe prise OBDII ? valise diagnostic ?
oui pour tout
Moi je me souviens bien que la prise cassée conduisait à un mauvais contact qui induisait l'allumage du voyant ABS et c'est @Pascoual qui a galéré pour la remonter avant que tu n'y arrive et puis rilsan passé pour éviter le voyant intempestif ![:malin:](/users/3414/83/13/84/smiles/162470.gif)
oui c'est ça !
@f1.jeanphi Cette prise jaune, il faut la tirer ou la pousser ?
ne pas la démonter et la bouger latéralement pour voir si elle fait de nouveau contact, n'essaie pas de la démonter ou tu serras en panne définitivement ! de toute façon il faut que tu la passe à la valise ou prise ODBII pour savoir exactement d'où viens le problème
@f1.jeanphi : Hello, je l'ai bougé comme tu me l'as demandé mais rien n'y fait. Tu me dis qu'il faut que je la fasse passé à la valise mais c'est déjà fait et le défaut c'est C1380 Pompe de re-circulation. à moins que la valise pouvait donner plus d'info et que le garagiste n'a pas cherché à me le dire et me le montrer pour m'arnaquer ? lol
Sinon, cela peut provenir des fusibles et maxi fusibles ? est que je peux les retirer pour les vérifier et me remettre (je fais surtout allusion aux maxis fusibles). Merci
ou une soudure à l'intérieur, quelqu'un en parle je ne sais plus où !
