- Phil57CCiste timide
Alors voilà encore un problème de toit, je n'ai pas vraiment trouver réponse à mon problème
Je lance la procédure d'ouverture du toit, le capot se lève le toit rentre et là j'entends la pompe qui tourne dans le vide pendant 30sec puis "bip bip" problème le capot reste soulevés, la tablette ne se mets pas et le capot ne se referme pas.
Par contre pour refermer le toit le toit ressort bien et là la capot se baisse et terminer la procédure
Je ne sais pas si cela vient effectivement d'un problème du verin de tablette ou non sachant que je l'ai déjà changé et qu'il n'a pas l'air de fuir..
Le niveau d'huile dans la pompe est correct
Voilà en espérant que vous puissiez m'aider, je viens de la récupérer du garage après de long mois et à la base le toit avait refonctionner après changement du verrin mais là il ne fonctionne plus (environ 6mois dehors sous la pluie jusqu'à ce que mon garagiste ai pu la faire)
![:disappointed: 😞](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61e.png?v=2.2.7)
une photo de la position du blocage pour confirmer, je pense que tu as perdu le caoutchouc de la pédale de la position du toit suite probablement à une fuite sur le vérin de tablette, si c'est ça je vends la pièce en 3D avec petit verrou 8€ plus frais de port
tu as perdu le caoutchouc kipphebel en fait
Oui la coiffe du couvercle de coffre ! C'était dans le désespoir que j'ai écris ce sujet, très bonne question par rapport au caoutchouc je n'ai pas fais attention si il y en avait un à la base se serait alors juste sa le soucis hmmm ... si seulement
je vais voir pour t'en prendre un alors et par hasard tu n'as pas le petit clips métallique du capteur numéro 3 ? Qui a disparus je ne sais où.... ![:disappointed: 😞](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61e.png?v=2.2.7)
![:sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f605.png?v=2.2.7)
sur les première le caoutchouc n'y est pas effectivement mais c'est un autre réglage du capteur
Petite actualisation ! J'ai retrouver le kipphebel dans mon coffre
donc le toit s'ouvre entièrement, la malle sort le couvercle ce referme mais la pompe continue de tourner une 10aine de secondes et là le bipbipbip retentit... je ne sais pas quel peut être le soucis encore alors que tout se referme ..![:(](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
un des crochets du coffre qui déconne, soit un câble de cassé, soit un capteur de grippé ou cassé
si ton tu as perdu le caoutchouc kipphebel, c'est que ton vérin de tablette à fuit un jour ou fuit actuellement, je vends tout cela tout comme le kipphebel refait en 3D plus résistant que le caoutchouc
tu peux me contacter si tu veux
- Le toit de ma cc ne s'ouvre pas entierement la malle ar reste levee
- capote ne souvre plus
- Vitre de custode conducteur ne remonte pas entierement
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
- Au secour, encore un toit qui ne s'ouvre plus ( problème ouverture toit 206cc )
