- philipppe02700CCiste fantome "woooh"
bonjour, a tous sur ma cc j'actionne le bouton du toit les vitres descendent toutes correctement le toit se leve et la déjà a mi course il s'arrete je sollicite le bouton une nouvelle fois le toit descend entièrement et la malle arriere descend un peu et ensuite un bip retenti la malle arriere reste levee la tablette n'est pas en position je dois alors ouvrir la malle redescendre la malle arriere remettre le toit en manuel a sa place refaire un debut d'ouverture pour ensuite refermer correctement le toit au bouton qu'en pensez vous merci d avance philippe
regarde si ton contacteur dans l'aile gauche n'est pas grippé, dans la section "toit/vitres astuce" tu as tous les emplacements des contacteurs
passe du dégrippant dessus et frotte doucement avec une brosse à dents, ensuite un coup de graisse ou d'huile et ça devrait repartir si c'est lui qui est en cause, mais vu les symptômes ce doit être lui le fautif !
- steliteCCiste suprême
Jeanphi tu pense pas que cela pourrai être le manque du caoutchouc de la tablette ?
- ile974L'exilé
comme dis plus haut Jean phi ! c est le capteur de position de toit qui est HS !! je parie un million de dollars en petite coupure dessus !
alors soit toit ouvert il faut l actionner avec un petit tournevis pour le "reveiller" ou au pire le changer
juste le dégripper
ils ne sont pas protégés ces capteurs là, c'est pour cela qu'il faut les graisser !
merci mais ou se trouve t il je suis novice et votre aide m'est tres importante merci d avance
- xmax66CCiste en accélération
donc ca serait au dessus du rideaux cotée gauche
alors ? réparé ce toit ?
