Aucun signal bip - Page 2 Empty Re: Aucun signal bip
Message par f1.jeanphi Mer 24 Mai 2023 - 21:31
MrMartel a écrit:
f1.jeanphi a écrit:tu ne l'as pas commandé à moins alors , en 2021 si par contre
Ce doit être un autre Jean-Phi alors 😅
oui :hoho: effectivement ton colis est en route :yeuxfermes:
MrMartel aime ce message
MrMartel
MrMartel
Tigre Inscrit le : 07/05/2020
Message par MrMartel Mer 24 Mai 2023 - 23:03
Pour info, aujourd'hui sur 5 cycles il m'a manqué le bip trois fois : deux fois quand j'ai défait les crochets (alors que j'ai mis du nettoyant contact dessus 2h avant) et une fois en fin de cycle. Sinon à part ça tout fonctionne bien.
Je penche donc plutôt pour un bug informatique (pas d'envoi de donnée du calculateur de toit, ou alors "perte" du signal entre le BSI et le COM2000.
Si j'avais un autre calculateur de toit j'aurai pu faire l'échange et tester mais je n'en ai pas... :tanpi:
Un mystère quand même ce bip, plusieurs sur différents forums semblent avoir ce problème
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Mai 2023 - 5:42
un crochet de coffre qui déconne je pense
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 25 Mai 2023 - 7:49
f1.jeanphi a écrit:un crochet de coffre qui déconne je pense
Ça pourrait aussi causer l'absence du bip quand j'ouvre les crochets de toit ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 25 Mai 2023 - 17:47
oui, tu n'es pas en conditions initiales, le calculateur n'a jamais fini le cycle précédent.
20coeur2001 aime ce message
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 25 Mai 2023 - 17:56
D'accord je vois.. Vous me conseillez quoi du coup ?
Essayer de régler pour que les deux crochets se ferment en même temps ou changer une pièce ?
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Mai 2023 - 19:51
fais un test en faisant un pont entre les deux fils des capteurs des crochets, un seul à la fois pour tester ou teste la continuité avec un testeur.
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 25 Mai 2023 - 22:31
Tu veux dire vérifier que les contacteurs de crochets de malle restent bien en position fermée ?
Je peux le faire avec la valise ça alors ?
Message par f1.jeanphi Ven 26 Mai 2023 - 5:48
oui aussi mais il faut savoir interpréter ce qu'elle dit
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mar 30 Mai 2023 - 8:19
OK merci pour les infos, je vais investiguer et je reviens vers vous si j'ai du nouveau !
