Jante 205 GTI 1L9 sur 206 CC
+3
didine
ducati56
7 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
tu as encore du voir un sacré saucissonducati56 a écrit:en faite j'ai acheter des jantes qui était monter sur une ford escort en 4x108 je me suis dit c'est bon sa va allez sur ma CC
mais non car le diamètre de centrage était de 64,3mm et sur les Peugeot c est en 65,1mm
donc sa allez pas je l'ai fait aléser en 65,1mm et le mec n'a pas pu me les monter car il m'a dit que les pneus n'aller pas sur mes jantes par rapport a la hauteur du flanc et a la largeur donc je me retrouve avec 4 jantes pour rien enfin bon![]()
Sur tes jantes est noté différentes mesures :
le diamètre : en pouce ... sur nos cc 15, 16 ou 17 d'origine
la largeur de la jante : en pouce .... 5,5 a 6 pour nos cc
l'entraxe des boulons : 4x108 chez peugeot
et quelques fois l'ET ou le déport
Si tes jantes sont en 5,5 ... tu peux faire monté tes pneu il n'y a pas de souci
J'ai bien fait le contraire, j'ai posé sur ma cox des jantes en 7" et les pneu en 185.... une apres midi de boulot pour réussir a les posé tellement les flancs étaient tendues
![Jante 205 GTI 1L9 sur 206 CC - Page 2 Bannia10](https://i.servimg.com/u/f58/16/06/78/87/bannia10.jpg)
![Jante 205 GTI 1L9 sur 206 CC - Page 2 Olivie10](https://i.servimg.com/u/f39/16/99/45/69/olivie10.gif)
- ducati56CCiste loading...
ouep après comment je peu vérifier car j'ai vu que les escort son monter en 195/60R15
tu retourne chez ton garage et tu leur dit que les pneu se montent.... et pis c'est tout
il va m'envoyer boulet
imprime le tableau ... il est bon et au moins il pourra plus t'envoyé boulé
après faut être sur que sa soit la bonne largeur et si c'est pas plus que 6 en hauteur
Pk pas, pas dans l'immédiat. Je suis en Pirelli P Zero que je les trouve très bons pour le moment. Je verrai ce qu'ils valent cet hiver en montagne et si j'ai vraiment besoin d'une autre monte. Dans ce cas, ça peut être super, je monte des pneus vraiment moins larges et avec ces jantes, le lookSérial Lover a écrit:Stiefane a écrit:, oui, dommage, ça devient vraiment rare en très bon état...
si tu en veux,je t en trouve
![:love:](/users/3414/83/13/84/smiles/493952.gif)
Sérial Lover a écrit:tu as encore du voir un sacré saucissonducati56 a écrit:en faite j'ai acheter des jantes qui était monter sur une ford escort en 4x108 je me suis dit c'est bon sa va allez sur ma CC
Et super le tableau d'Olivier...
ducati56 a écrit:après faut être sur que sa soit la bonne largeur et si c'est pas plus que 6 en hauteur
De quoi tu parles??? La hauteur de ton pneu n'a rien a voir avec le droit ou non de le posé sur la jante.
Le tableau te donne les concordances entre les largeurs de pneu (a gauche) et les largeurs de jantes (en haut)
Donc SI tes jantes sont en 5,5 ... le 195 se pose sans probleme que ce soit :
du 195/50/15 ou 195/55/15 ou 195/60/15 .... peu importe... c'est la largeur du pneu par rapport a la jante qui compte et pas la hauteur du pneu
sur mes jantes c'est écrit 7JX15H2
elles sont donc en 7 pouces donc ps de soucis pour tes pneu en 195/55/15
alors c'est un couyons le mec
c'est ce qu'on te dis depuis tout a l'heure
![:lolmdr:](/users/3414/83/13/84/smiles/827373.gif)
bon ba faudra que j'y retourne alors a mon avis il va me faire payer
merci des infos mes gars
heureusement que vous etes la
![:hat:](/users/3414/83/13/84/smiles/392907905.gif)
sur ce site sa passe pas apparemment
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
sur plusieurs site il dise que c'est même conseillé en 70
pffffff ca c'est un tableau de concordance afin de conserver le meme diametre exterieur de pneu lorsque tu change de tailles (passage de 15 a 17 par exemple)
ca n'a rien a voir avec tout ce que je t'ai expliquer avant.... Sur des jantes en 7 pouces tu as le droit de poser des pneu en 195 de large
ok je suis ce que tu m'a dit et je retourne voir le mec
désolé olivier je me suis mélanger les pinceaux
Pour que tu comprenne bien je vais tout reprendre depuis le début :
un pneu a 3 cotes :
- une largeur : exprimé en mm
- une hauteur : exprimé en pourcentage de la largeur du pneu
- un diamètre de jante
Sur une jante en 15 pouce sur une cc, la monte d'origine est 195/55/15 soit
largeur 195 mm
hauteur de flanc : (195 x 55) / 100 = 107.5 mm
diamètre : 15"
Ensuite tu décide de changer le modele de jante mais de conserver des jantes en 15", cependant tu conserve ta taille de pneu qui sont les seuls en 15" homologués pour nos cc donc 195/55/15
Selon mon tableau, pour poser un pneu en 195 de large il te faut une jantes comprise entre 5,5 pouces et 7.5 pouces de large..... ce qui est ton cas vu que tu es en 7 pouces.
c'est plus clair ou toujours pas
un pneu a 3 cotes :
largeur 195 mm
diamètre : 15"
oui c'est plus clair merci
Et la lettre (w y z), c'est pour le code vitesse pour ton pneu...
sa je sais lol
et le chiffre avant c est l indice de chargeStiefane a écrit:On peut pas faire plus clair.
Et la lettre (w y z), c'est pourle codel indice de vitesse pour ton pneu...
- oldmoparCCiste loading...
Ducati 56, c'est quoi la taille de ton pneu d'origine (pas la jante deltamic) ?
Tu dois avoir les inscriptions suivantes :
- Largeur : (Ex : 195)
- Hauteur du flanc : (Ex : 55)
- Diametre de la jante : (Ex 15)
Quel est le diametre de ta nouvelle jante (Deltamics pour ford) ? 15 pouces ?
Je me suis fais un petit fichier xls (que je peux fournir par mail pour ceux que çà intéresse) qui calcule le dévellopé de ta roue (La distance parcourue par ta roue en faisant un tour) de façon a déterminer quelle taille de pneu tu peux mettre tout en conservant le développé de ta roue même si tu changes le diametre de ta jante :
- Passage de 16 pouces en 17 ou 18 pour le look par ex
- Passage de 16 pouces en 15 pour du pneu hivers par ex
- etc...
Le calcul du développé prend en compte le diametre de la jante + 2 fois la hauteur du flanc (qui est exprimé en fonction de la largeur de ton pneu : Hauteur = x% de la largeur ==> si 195-55-15 ==> Ton flanc représente 55% de la largeur soit 55% de 195 mm). Ca parrait un peu compliqué comme ça mais avec mon fichier excel c'est simple
Du coup, en vérifant ce point, ton montage est légal (idem le tableau de concordance). La vitesse affichée sur ton compteur reste identique et juste (aux petits écarts prés) et ta boite de vitesse ne tirera pas plus long ou pas plus court à régime moteur identique.
a ton service![:-)](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- etc...
![:study:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
a ton service
Page 2 sur 3 •
