[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+82
franco
fred76000
Bibik
DotZip
dadaetdom
yodarider
Manolo
Scrambler63
bandit60
tiobiloute
DAMS95
thekayzer
pierre__875
blackcoffee
Kordor
Vincs91
kawa13
Yannis
macgivrer59
joecrossman69
jacefox01
Antony.
milo19
Solomuka
matacao
didier5070
sigmar
bédéhème
marcorossi
Easy
Afternow
jeff2bisca
maxludger
newbie2016
Tyben29000
raiko92i
Alan&Sonia
Claudius
Ludo83
kristofe33
meetingpote
wildbof
fab92
Kakamoulox
Jean_Chri
dekief
superdjacks
Saya01
babou
vifrid
Flamel
invité 6
avalon06
dominoplazza
dewtom
Celts
Zertek
Stiefane
Helvetica
JIPI
osmoZ
ile974
lakrymo
86 participants
c'est ça, un agrément non négligeable à la relance sans aller chercher les chevaux en haut
- TwizamaCCiste en vue
Ok merci à vous pour toutes ces précisions !
En résumé, on gagne du couple et donc de la puissance ?
Si c'est le cas, je vais t'en commandé un Jeanphi !
Edit : Moi je veux plus de couple !
la puissance est haut dans les tours, là tu gagne en souplesse à mis régime.
donc moins utile de tirer sur le moteur, il répond plus vite.
twizama prends toi le 2.2l sa ira plus vite LOLfleche d argent a écrit:la puissance est haut dans les tours, là tu gagne en souplesse à mis régime.
Merci des précisions ! Déjà qu'avec mon admission modifié j'ai senti un gain de couple à bas régime, si je peux encore grignoter ça serait bien
pour le 1L6 je n'en ai pas d'avance, donc il me faut obligatoirement le votre pour l'usiner, je peux prêter le miens mais bien sûr ça un coût ^^
pour le 2L0 si vous en voulez un nouveau ce n'est pas un problème, si vous êtes assez nombreux à m'en commander j'irais en chercher une dizaine, mais l'idéal c'est de me renvoyer le votre en échange, ça vous couteras un peu moins cher
sinon les avantages sur le 1L6 sont du couple à partir de 2000t/mn à la place de 4000t/mn, une baisse de consommation en conduite cool (j'arrive à descendre à 6L3 !) et la possibilité de rouler à 50km/h en 5eme sans a coup et avec de la reprise !
pour le 2L0 ils sont en cours d'usinage, il me faut ensuite faire les tests, mais les deux que j'ai sont déjà réservés.
Sympa!
Une question: si on vient un WE sur Toulouse, tu penses que le papillon pourra être usiné?
j'en ai un d'avance si tu veux on échange
Ok, j'en parlerai à Mr
- dewtomCCiste présent
Salut à tous,
Jeanphi m'a retourné mon pap modifié
A peine reçu, tout de suite monté
Par contre j'ai pas testé sur route Peut-être demain après le changement de mes amortisseurs arrière !
Il n'y a plus qu'à monter une admission
molo les 200 premiers kilomètres, ne montez pas trop dans les tours
Ah ??? Les 200 ? Jusqu'à combien de tours on peux monter ? Même à vide ?
4000, il ne faut pas trop la pousser souvent le temps que le calculateur rectifie les réglages
f1.jeanphi a écrit:4000, il ne faut pas trop la pousser souvent le temps que le calculateur rectifie les réglages
C'est noté grand chef
Ok d'ac....
Papf1 reçu ce midi.... Montage prévu demain après midi Et essais lundi j'espere
olivier78 a écrit:Papf1 reçu ce midi.... Montage prévu demain après midi Et essais lundi j'espere
Finalement, tu te décide à le monter sur le porte savon
Heùuuu oui
vous avez remarqué qu'ils sont numérotés ?
J'ai pas fait attention qu'il y avait un numéro.... Mais j'ai vu qu'il était rebaptisé
de par dessus il se vois, tu as le PAPF1 15004
Je regarderai ça en le posant... C'est une bonne idée de les avoir numéroté
il n'y a que celui de Flamel que je n'ai pas fait (PAPF1 15001) et celui de Pascoual que je dois faire
