[Tuto] Modification fermeture coffre (Mode Manuel)
+11
vincent20
thomas62
Tauxieros
dadaetdom
marcorossi
Saya01
polo_leblond
15 participants
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Ah ok merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais ma version est celle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec 1 masse qui part du capteur ajouter sur la platine.
J'ai déjà 1 masse qui est reliée. Je dois a priori connecté 1 autre fil qui part du capteur vers la gâche et je croyais que c'était ce fameux fil jaune. Je suis perdu là
Sans compter l'autre au niveau de la bsi où je dois le brancher. Pas forcément au niveau de la porte ? Tout est tiré y a plus qu'à brancher
Je viens de regarder la version de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et j'ai l'impression qu'en fait sont capteur coupe aussi le verrouillage du coffre quand la tablette est sortie. (Je vois que 2 fils sur son capteur).
Mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as bien un capteur dédié pour ça ?
Tu as repéré la borne commune sur ton capteur ? (Bleu, blanc ou marron)
Ça y est ça fonctionne
Ça déverrouille le coffre à la télécommande quand la brouette est en coupé et ça laisse verrouillé quand elle est en cabriolet
1 grand merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la partie préparation de la platine et câblage plug & play et à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la partie branchement électrique que je ne maîtrise pas. J'ai simplement tiré les faisceaux.
Par contre j'ai perdu la led du bouton de verrouillage du bouton de warning
C'est pas mal ça, si tu oublies ta clef dans le coffre
- Gyzmo31CCiste en accélération
Oui
Il faut quand même:
- 1 nouveau contacteur sur la platine des 3 capteurs avec 1 looooonnggg câble avec plusieurs fils dedans.
1 qui prend 1 masse vers le calculateur de toit
1 autre qui va vers la gâche de coffre
1 autre qui va jusqu'au bsi.
A voir avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui m'a fait le branchement au top pu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui maîtrise bien le sujet.
En tout cas c'est génial au quotidien
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
