Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4
+5
LoicM
miguelitto79
9 participants
Salut à tous,
Je vais me lancer dans le remplacement du kit de distribution de la Peugeot 206 CC 1.6L 16S moteur TU5JP4 à partir du code moteur : NO 1806405.
Ici je vais détailler la procédure à suivre avec divers documents et mon tuto.
LA RÉFÉRENCE D ORIGINE PEUGEOT:
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Kit_di13](https://i.servimg.com/u/f60/14/46/52/20/kit_di13.jpg)
ACHAT DU KIT DE DISTRIBUTION AVEC POMPE A EAU et POULIE DAMPER:
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 91ay_y10](https://i.servimg.com/u/f60/14/46/52/20/91ay_y10.jpg)
PROCÉDURE DE MONTAGE du KIT DE DISTRIBUTION:
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Kit_di10](https://i.servimg.com/u/f60/14/46/52/20/kit_di10.jpg)
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Kit_di11](https://i.servimg.com/u/f60/14/46/52/20/kit_di11.jpg)
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Kit_di12](https://i.servimg.com/u/f60/14/46/52/20/kit_di12.jpg)
A SUIVRE.......![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
![:kik:](/users/3414/83/13/84/smiles/655149.gif)
A SUIVRE.......
Xav62890 aime ce message
![:suspect:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Signat13](https://i.servimg.com/u/f82/18/78/28/99/signat13.jpg)
Grosses remises chez Y*******r, 20€ de moins que le grand concurrent.
Pour info chez Peugeot c'est 548€...sans la poulie damper !
@miguelitto79 ah alors je comprends mieux ma future facture de pièces sur la mienne
- LoicMCCiste timide
Bonsoir a tous,
Alors je reviens vers vous, j'ai remplacé la sonde Lambda Amont, sonde LDR, sonde PMH, injecteurs, canister, boitier papillon, et rien n'y fait....
Avant de remplacer tout cela je me suis aperçu que ma conso avait augmenté ( environ 650 Kms habituellement et maintenant 520 Kms
Toutes les pièces remplacé sont d'origine Peugeot.
J'ai entendu dire que cela pourrait aussi être dut a une mauvaise monte de la Distribution?
Léger décalage ( pas une dent non plus) mais un chouille pourrait causer mon problème.
Depuis le début du remplacement de la Distribution ( complet avec pompe a eau), au bout d'une centaine de kilomètres celle-ci chante dans les aigus entre 2000/3000 Tours ( comme un 2CV) et au ralentit fait un bruit déguelasse....( courroie trop tendu cause le bruit aigu alors que "vu mètre a aiguille" est bien au centre de Marque GATES ) J'ai joué sur la tension du galet (qui était bien au centre du réglage) en me mettant a la limite "détendu" ( vers la droite ) et bizarre plus aucun bruit ( a chaud ) mais ralentit a chier ( ne cale pas mais moteur qui se secoue, régime qui descend a 640T/min vu a la valise PP2000) Donc je l'ai replacé au centre et les bruits sont revenu et le ralenti continu a déconner.
D'autres parlent du boitier ECU 7.4.5 qui serrait défaillant? Une mise a jour chez Peugeot pourrait le résoudre?
Pour info le moteur n'a que 86000 Kms mais date de 2006 qui a vraiment été mal entretenu a mon goût.( huile de boite noir charbon, liquide de frein caramel foncé, LDR marron, batterie sous dimensionné en intensité.... et pourtant j'ai eut les factures Peugeot et oui je suis le 3eme propriétaire ....)
Après remplacement des injecteurs ainsi que le boitier papillon ( toujours d'origine Peugeot) j'ai effectué les démarches "pièces de rechange" indiqué sous PP2000.
Sur PP2000 aucuns défaut, je ne comprend plus....
Comment avoir un ralenti comme ça et cela ne cause aucun défaut???
Sur route elle roule vraiment très bien, pas d'accous ni de trou a l'accélération, je la trouve même plus nerveuse que lorsque que je l'ai acheté.
Je suis preneur pour vous suggestions et vos bons conseils.
Merci a vous tous
![:snif:](/users/3414/83/13/84/smiles/258468.gif)
Merci a vous tous
Oupsss
J'ai oublié, a froid elle sent énormément l'essence en sortie d'échappement mais plus a chaud.
Voilou....
Voilou....
- a t'elle eu un choc sur l'aile avant droite ?
- le filtre à essence a t'il été changé ?
- les bougies ont elle été changées ?
- quel carburant tu utilises ?
- le papillon a t'il été bien rebranché ?
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
Bonsoir,
@f1.jeanphi
Je ne sais pas si elle a déjà eut un choc AV Droit, mais pas avec moi ( je vais contrôler le bloc noir caché dans l'aile AV Droit )
J'ai remplacé le filtre a essence en Mai/Juin 2020 (je viens d'en racheter un autre pour en être sur du bon fonctionnement, ancien filtre était noir charbon origine PSA)
Les bougies sont neuves "BOSH" (re-remplacé) J'ai remplacé aussi la bobine d'origine "Sagem" par une "NGK"
Je ne fait que des pleins d'essence chez Total 98 Excellium( je ne suis jamais aller ailleurs) je précise que ma Titine est resté près d'un an sans rouler avant que je l'achète.
Pour le boitier papillon il est bien raccordé (quand le ralenti ne tiens pas je le vois osciller afin que le moteur ne cale pas).
Dimanche 06/12/2020 je refait la distribution avec le kit PSA usine( oui sa coute cher mais pour ma belle y'a pas de limite.....)
Je vais aussi contrôler la pression d'essence dès lundi afin d'éliminer un défaut de pression de la pompe a essence.
Je l'ai acheté peu cher 2300€ a 76000 Kms mais les anciens propriétaires ne l'entretenaient pas voir peu....(ou se faisait rouler par PSA)
En 2004 je m'était acheté une 206 Quicksilver 1.6l 16V Neuve 3 portes que j'ai garder 3 ans un vrai coup de cœur.
J'ai commencer avec une 205 Junior puis une 206 1.4L , puis la Quicksilver et puis une 206 1.6L HDI et maintenant ma belle CC
Je suis passer avec d'autres Marques mais je suis revenu sur mes premiers coup de cœur.
Cette CC je ne suis pas prêt de la laisser tomber, je dois absolument tout faire pour lui redonner son caractère.
Je vous (te) tiendrais au courant dès lundi soir de tout ça.
Merci a vous tous pour votre entre-aide.
@f1.jeanphi
![:heart:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/herz.png)
il te faut essayer quelque chose, un recalibrage du papillon, voici comment faire, pas d'outillage nécessaire
- tu mets le contact prêt à démarrer (2eme cran) sans démarrer sans toucher la pédale d'accélérateur pendant 20 s (normalement tu dois entendre des clac clac au bout de 15s dans le moteur)
- au bout des 20s tu appuies à fond sur l'accélérateur (sans démarre bien sûr ^^) et tu coupe le contact 10 s, tu peux lâcher la pédale d'accélérateur
- tu démarres et tu nous dit si tu as du changement
Salut a tous ;-)
Je reviens vers vous car j'ai trouvé et eut beaucoup de chance.....( risque casse moteur)
J'ai tester comme tu me l'avais conseillé @f1.jeanphi mais sans résultat ( tu verras pourquoi)
Après avoir remplacer beaucoup de pièces ( non bénéfique d'après mon Banquier mais bon pour ma Titine ;-) je fait tampis ),
j'ai refait la Distribution ( problème de bruit dégueulasse ) et BIMMMM les deux arbres a came OK bien pigé synchro mais la position du vilebrequin NON position (trait physique poulie) vers le nez du véhicule ( hors si je suis la RTA sa doit être en position vertical (soit dans l'axe vertical du moteur) donc j'essai de pigé le vilebrequin avec une tige de 6mm et voila c'était bien ça
, le vilebrequin n'était pas sychro avec les arbres a came....
Je recale le tout puis teste a la main afin de lui faire un tour sans aucuns soucis....
Je remonte tout puis démarre le moteur qui broute un peu, je le laisse tourner environ 5mns puis coupe tout et attend 30 mns ( le temps que tout passe en veille)
Je refait le teste et plus rien jusqu'a température du moteur rien, ralentit au top
Je suis aller faire un tour sur l' A15 histoire que le moteur soit au top niveau température et rien a redire je la redécouvre nerveuse ( j'ai réussi a tenir tête a un autre véhicule qui a vu que je voulais jouer un peu
( je sais j'ai pris un risque mais bon il était dégouter de se faire suivre par un cc lol))
Voilà donc distribution mal faite par un PRO dont je tairais le nom.
Je tenais a tous vous remercier pour vos conseils et recherches.....MERCI
![:strange:](/users/3414/83/13/84/smiles/240812.gif)
sur le 1l6 comme le 2l0 il y a une pige à mettre sur le volant moteur, si tu pige le volant moteur, les 2 poulies d'arbre à cames, normalement pas de problème, sauf que beaucoup ne se prennent pas la tête et ne pige pas le volant moteur, ça marche un coup sur 10, il suffit qu'il se décale au moment de la tension et c'est mort !
![:clap](/users/3414/83/13/84/smiles/459784477.gif)
Que "les pro" ne maîtrisent pas les toits de nos brouettes ok mais si en plus ils ne savent même pas faire 1 distribution correctement
![:roll:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Dominique66700 aime ce message
- Dominique66700CCiste "le p'tit nouveau"
Hello, je déterre ce sujet, mais il m'arrive la même avec ma 206cc 1.6 16v que je viens d'acheter pour lui faire une grosse révision et la revendre. Moi aussi, j'ai préféré remplacer la distri plutôt que de faire confiance au vendeur qui "avait vu une trace d'une facture" d'une distri ...
Résultat, avant d'enlever l'ancienne, je pige les 3 points et une dent de décalée sur le vilebrequin...
L'ancienne proprio me disait consommer énormément ... J'aurais dû brancher ma valise avant elle aurait détecté l'angle de décalage, mais bon .
Conclusion : quand on sait pas faire une distri , on touche à rien ! On fait faire.
seb69 et G-Shock aiment ce message
- G-ShockCCiste prisé
Je déterre car je suis outré par ce que je viens de lire !
Je ne comprends pas comment on peut raté le calage. Je viens de changer ma distribution, il suffit de mettre les arbres à cames juste, de les piger sans s'occuper outre mesure du vilebrequin.
La courroie neuve a un sens de rotation et trois traits dont deux correspondent aux repères des poulies d'arbres à cames, et le troisième doit correspondre au repères de la poulie du vilebrequin, tout simplement...
Comme ceci:
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 20220123](https://i.servimg.com/u/f59/18/88/27/34/20220123.jpg)
Comme ceci:
seb69 et MirabeauCC aiment ce message
- loulouccCCiste "le p'tit nouveau"
Distribution changée ce week-end en mode "regarde fiston comment il faut faire" mais aussi en mode "regarde ce qu'il ne faut pas faire".
Le dernier malotru qui est intervenu sur la distribution de louloumobile avait mis de la pâte à joint sur la pompe à eau et comme il voulait être certain de ne pas se louper il en a mis une quantité énorme.
Bilan de l'opération : 1h20 pour extraire la pompe (je précise que les vis étaient retirées évidemment
J'ai attaqué au burin plat, tout le tour de la pompe s'est cassé et est venu par petit bout puis un foret métal pour faire un trou dans le corps de la pompe pour créer une aspérité dans laquelle insérer un burin et faire tourner la pompe dans son logement à grands coups de massette.
J'avais peur de fendre la fonte du bloc mais finalement j'ai réussi à sortir le reste de la pompe.
Donc, quand il est écrit qu'il ne faut pas mettre de pâte, IL NE FAUT PAS METTRE DE PATE
!!!!![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Img_1611](https://i.servimg.com/u/f27/20/44/23/38/img_1611.jpg)
![Remplacement Kit de Distribution 1.6L 16S TU5JP4 Img_1610](https://i.servimg.com/u/f27/20/44/23/38/img_1610.jpg)
![baton](/users/3414/83/13/84/smiles/4126006466.gif)
![coup de chaise](/users/3414/83/13/84/smiles/3273821693.gif)
![:sm1:](/users/3414/83/13/84/smiles/230305.gif)
seb69 aime ce message
Hé oui, la mécanique c'est un métier ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Il est de quelle marque ton nouveau kit de distribution ?
C'est un GATES pourquoi ? Il y a des marques à éviter ?
louloucc a écrit:C'est un GATES pourquoi ? Il y a des marques à éviter ?
Oui, mais Gates est ce qu'il y a de mieux. C'est la monte d'origine
f1.jeanphi aime ce message
Ah ouf, j'ai eu un moment de doute
![:(](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
![:felix:](/users/3414/83/13/84/smiles/2852315396.gif)
