Toit en panne, fils coupés, capteurs HS
+3
vincent20
Ded30560
7 participants
ok
- Ded30560CCiste loading...
Salut les amis,après avoir changé mes capteurs,quand je déverrouille le toit je n'ai aucun bip,et quand j'appuie sur le bouton d'ouverture de toit j'ai un bip,et quand je relâche le bip s'arrête.une idée svp ?
Je vient de remarquer que quand je veut refermer les crochets,la voiture bip avec n’importe qu’elle des 2 crochet
Et je n'arrive plus à verrouiller la coiffe de coffre aussi
il te faut faire une manœuvre ouverture/fermeture manuelle sans toucher à la tablette (regarde d'ailleurs si ton caoutchouc fait toujours son taf) ensuite tu referme la pompe et tu termine avec le bouton, si ça ne fonctionne pas, tu me le dis je te donnerai une solution pour fermer le coffre temporairement
Ça ne fonctionne pas,juste un bip quand j'appuie sur le bouton.
Pour la fermeture manuelle.je doit la faire jusqu'à verrouiller les capteur de coiffe ?ou juste je met le toit dans la mâle et le ressort de suite ?
tu met le toit dans le coffre, tu refermes le capot puis tu réouvres tout et tu refermes le capot jusqu'à ce qu'il faille terminer avec le bouton pour claveter le coffre
J'ai fait cette manipulation,et quand je veut verrouiller avec le bouton rien ne ce passe.
Part contre quand je déverrouille mes crochet de pare brise,met vitre fonctionne encore,mais quand j'en descend ou en remonte une,j'ai un bip.
Je c pas si ça peut te guider
Schtroumpf noir Inscrit le : 24/06/2016
Si tu peux bouger les vitres avec les crochets ouverts, alors un des capteurs de baie de pare-brise est bloqué
ou le faisceau dans l'aile arrière gauche de coupé !
tu as bien colé le capteur de pare brise gauche au fait, c'est lui qui dit si tu peux manœuvre les vitres ou pas !
Oui cars quand j'ouvre les crochets je n'ai pas de bip,mais en revanche si je ferme l'un ou l'autre j'ai un bip continue.
Pour les fils dans l'aile gauche je les ai tous réparé,dans le doute je peut les re-verifier,mais j'ai déjà bien regarder
bip continue, regarde du côté des 3 capteurs de tablette
Je ne peut entendre le clic clic que des 2 vu que un est bloqué en mode tablette fermer.c bien ça ?
si ta tablette n'est pas fonctionnelle c'est normal alors ! tu aurais dû les changer ses capteurs là aussi, je sais c'est cher mais souvent seule solution !
Je ne sais pas si elle est fonctionnelle . j'ai juste un capteur en mode fermé . ça appui dessus quoi
il manque la languette là !
Celui de pédale de frein est réparé lol,c une vielle photo,il fait bien contacte maintenant.
Tu pense que c'est celui qui est verrouiller ?
Pédale de toit pardon lol
Faut-il changer le trio ?si ça vient de ça je les change
j'ai essayé comme toi d'en réparer un, en vain, donc maintenant je change mais c'est cher, les trois comme ça il faut compter 90€, si tu prends le moderne sur platine électronique c'est 120€, plus cher que le calculateur de toit ! c'est je pense les mêmes sur les 207 aussi, il me faut vérifier, j'ai du stock pour le moderne, pour l'ancien il doit m'en rester un je pense !
Si tu me dit que tu pense que ça peut venir de ça,je le change desuite.
Il me faut un ancien pour ma voiture je pense non ?ou alors peut importe ?
sur la plus vieille du forum il y a un moderne, sur la mienne aussi, beaucoup plus fiable !
Je prend contact avec f1.jeanphi et je vous dit prochainement si mon problème est réglé.
Merci à tous
Merci à tous
Pouvez-vous me dire précisément ou ce trouve le capteur G svp ?
Quand je fait le calcule dans ma tête,ça ne va pas.je n'ai pas vue ce capteur.merci
