Ded30560
Toit en panne, fils coupés, capteurs HS - Page 4 Empty Re: Toit en panne, fils coupés, capteurs HS
Message par Ded30560 Jeu 2 Jan 2020 - 23:45
Pouvez-vous me dire précisément ou ce trouve le capteur G svp ?
Quand je fait le calcule dans ma tête,ça ne va pas.je n'ai pas vue ce capteur.merci
Message par f1.jeanphi Ven 3 Jan 2020 - 8:30
Note ::[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Ven 3 Jan 2020 - 12:12
Ah oui je suis bête,je l'avais déjà regarder.donc c pas ça
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Sam 4 Jan 2020 - 22:17
Une autre petite question svp,jusqu'à maintenant quand je rouler à plus de 10kms ma voiture biper en continue et le dégivrage arrière ne fonctionner pas,ce soir je prend ma voiture plus aucun bip et le dégivrage arrière fonctionne.une idée ?merci et désolé pour tte c question lol
Message par f1.jeanphi Sam 4 Jan 2020 - 22:56
Un des trois capteurs de tablette qui déconne
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Sam 4 Jan 2020 - 23:18
Cool,je doit les recevoir cette semaine,ça precise mon problème tu crois ?
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2020 - 8:12
possible
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 5 Jan 2020 - 9:03
D'accord,je ne touche rien en attendant les capteurs,mes oreilles sont contente de ne plus entendre de bip :index:
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2020 - 9:05
regarde si un de tes capteur de tablette ne soit pas décalé, comme celui de la position de la tablette ou il y a un réglage
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 5 Jan 2020 - 9:41
Pour moi ça n'a pas l'air[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2020 - 9:43
tu as mis un coup de dégrippant sec dessus ?
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 5 Jan 2020 - 9:48
Non rien du tout,puis comme tu le vois,celui de pédale à était rafistoler,du coup c mieux de les changer comme tu ma conseiller
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2020 - 9:52
je pense que si tu avais mis du dégrippant sec peut être que tu aurais réglé tes problèmes depuis longtemp, il faut en mettre sur ses 3 capteurs, sur les deux du parebrise, celui dans l'aile et les 3 de la malle
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 5 Jan 2020 - 9:58
Celui du pare brise était manquant,celui de l'aile était casser,et celui ci rafistoler.
Mais je prend ton conseil pour le futur
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2020 - 9:58
Wink
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 24 Mai 2020 - 15:01
Salut les amis ,je reviens vers vous après un moment,j’ai trouver le problème de mon toi,capteur de crochet droit,je les ponter pour voir si ça marché,bingo ça marche,donc je les changer,mais maintenant impossible à verrouiller la malle,même en manuel,les cable sont trop tendu et le crocher revien a sa place,une idée svp?
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 24 Mai 2020 - 16:08
Caoteur de verrouillage de male je précise,en faisant la manip ça me les à ouvert,maintenant impossible de les refermer
Message par 20coeur2001 Dim 24 Mai 2020 - 17:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et ta kiphebel est toujours en place?
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 24 Mai 2020 - 17:15
Si tu parle de la pédale de toit,oui tout est ok ainsi que tout les capteurs sont opérationnel
Message par 20coeur2001 Dim 24 Mai 2020 - 18:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] alors faut faire une manœuvre manuelle bien expliquée sur le site par @f1.jeanphi et terminer par un retoitage en auto.
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 24 Mai 2020 - 18:31
Je les faite,et a la fin quand j'appuie ça bipe,le temps que jz reste appuyé ça bip,et quand je relâche ça s'arrête
Message par 20coeur2001 Dim 24 Mai 2020 - 18:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la dernière étape c'est le capteur " I " avec le dong de fin ou le bip si pas ok sauf si le bip arrive juste après que ta coiffe de coffre se soit refermée et là ce sont les câbles ou les contacteurs E et K
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 24 Mai 2020 - 19:43
D'accord,pourtant tout les capteurs sont ok,je les ai testé aujourd'hui,hier j'ai réussi a verrouiller la coiffe,je ne c pas comment cars aujourd'hui je ni arrive plus :hum:
Message par f1.jeanphi Dim 24 Mai 2020 - 22:01
et le capteur de la gâche du coffre il est débranché ? ton capteur de crochet il est toujours ponté ? si un des deux n'est pas comme ça normal que tu n'y arrive pas !
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Dim 24 Mai 2020 - 22:28
Capteur de gâche débranché et capteur de crochet changé et fonctionnel,tout les capteur sont ok,quand j'ai ponter mon capteur de crochet le toit a voulu s'ouvrir,les vitre sont descendu,la coiffe c déverrouiller,puis vue que le capteur était ponter ça c arrêter la forcément,maintenant la coiffe ce verrouille plus et ça bip quand j'essaye de faire n'importe qu'elle manip
Message par f1.jeanphi Lun 25 Mai 2020 - 5:29
fait une photo de ton crochet
un toit c'est avec un T à la fin ^^ on ne parle pas de toi même, mais de ton toit.
