Avis / Conseils Sono focal
+4
Goli
maud
Cwam
8 participants
- CwamCCiste présent
Bonjour (bonsoir ?)
alors voilà, je sais que la cc est équipée d'un kit éclaté 2 voies à l'avant (tweeter + woofer de 165mm)
et de HP 100mm à l'arrière.
je m'interroge sur le choix des HP.
pour la marque ce sera que du FOCAL (j'en ai à la maison pour ma HiFi et j'en ai déjà monté dans une C1 et le son est
le montage d'un kit éclaté 3 voies est-il envisageable ? (tweeter et woofer dans les emplacements d'origine et medium à l'arrière)
sinon j'ai démonté les HP arrière pour voir l'espace et c'est très réduit...
mais la zone n'est pas régulière, 30mm~35mm~40mm suivant le point de mesure.
j'ai démonté un 100CVX de la C1 pour voir et il dépasse allégrement de 10mm~15mm
si vous avez monté du focal, quels sont les références des HP que vous avez montés ?
certains ont du modifier les saladiers des portières mais il existe des HP SLIM chez focal, ces derniers nécessitent-ils une découpe ?
si j'arrive à trouver des HP adéquates je ferais un petit tuto plein de photos.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Zed68Membre d'honneur
pas besoin de slim, normalement ça rentre
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"
- maudCCiste présent
j'ai monter le focal, du polyglass a l'avant, il faut en effet enlever le saladier derriere, mais sa rentre sans probleme!pour le tweeter il faur aussi decouper les pates d'origines car le tweeter d'origine est un peu plu petit, mais tout rentre sans probleme! a l'arriere j'ai monter du access, en effet ils ressortent un peu au niveau d'une vis mais sa passe sans problème!et le son est genial!
oublie pas d'acheter des adapteur pour les monter ( j'en ai pris pour l'arriere j'en ai eu pour 87 euros les 2 et tu te fais pas ch****!)
- GoliCCiste présent
Enceintes focal :
Pour avoir du son "correct", il faut taper dans du Polyglass 165 V30 ou encore 165 VR
Pour du meilleur son, taper dans la série K2 Power (165 KR2,KRXS,KRX2)
Ensuite, il faut absolument amplifier ces zôlis joujoux ! l'ampli intégré d'un autoradio (même les meilleurs) ne suffit jamais : au mieux ca délivre 25W RMS ... Mieux vaut prendre un ampli Focal 75.4, pour pouvoir alimenter correctement les joujoux.
Enfin, le fin du fin, c'est de rajouter un sub (si possible de type clos, le bass-reflex dans le coffre de la 206CC ca le fait moyen niveau vibration) avec un ampli dédié de classe D !
/!\ faire attention à la profondeur des joujoux ! les enceintes focal sont assez profondes, il faudra certainement prévoir des cales ! /!\
ce sont effectivement les modèles que j'ai retenu
quelqu'un aurait-il les dimensions exactes des encastrements (formes & cotes)
pour les HP arrière et avant ?
j'ai trouvé un petit ensemble sympa:
165KR2 pour devant
100KRS pour derrière
et sinon un kit 3 voies avec medium à l'arrière c'est envisageable ?
165KR2 pour devant
non pas trop, les enceintes arrière sont un peu loin donc tu aurais une grosse perte sur les medium
oki doki
l'ensemble 165KR2+100KRS à 300€ (neuf) je trouve ca honnete
- YaraelCCiste présent
Pour info moi j'ai monté :
165KRXS + Polyglass 100 CVX
Pour le montage, attention aux dimensions !
- johnnyvegasCCiste en vue
j'ai également mis les 165 cvx en polyglass (une merveille) et effectivement fo viré le cache plastique un gros coup de cutter pour découpé se qui gène et c'est good, par contre j'ai toujours pas eu le courage d'enlevé les enceintes arrières trop de plastiques et surtout trop de clips qui se cassent!! (sont cons chez peugeot, ils aurait mis une grille déclipsable c'était plus simple enfin)
un mec qui c'est pas faire un plat c'est trop un BOLOSS
c'est pas un oeuf c'est un zéro
c'est un coussin c'est une peluche c'est un pillopets
mais ce que t'as fait c'est pas bien johnny
je comprend toujour pas pk c'est pas bien c'est du 2 voies pour une 2 voies nikel non!!
parce que c'est pas pour faire joli qu'on fait des kits éclatés
jen sais rien ji comprend rien a c'est ruc la bon en clair fau rajouté koi pour faire les chose bien???
Je copie ici un texte trouvé sur maxi tuning qui explique bien les choses :
et pour répondre à ta question tu rajoute rien, tu revends tes cvx et tu achète un éclaté.
Les hauts-parleurs coaxiaux
Le coaxial est le haut parleur « tout-en-un » et intéressera les budgets serrés. Il dispose d’une membrane principale qui reproduit les graves et les médiums. Elle est percée par un support central qui reçoit un petit tweeter pour la reproduction des médiums et aigus.
Un coaxial est plus facile à poser car il n’y a qu’un seul haut parleur par canal. Ce type de haut parleur est cependant à réserver aux voies arrière car les emplacement à l’avant sont souvent trop bas pour optimiser l’axe d’écoute des aigus. Un coaxial existe 10,13, 16,5 et 20 cm. Le 16,5 est une dimension idéale car le grave dispose d’une bonne surface de membrane pour s’exprimer.
Les kits éclatés
Les adeptes de la qualité hifi adopteront toutefois le kit éclaté. Le haut parleur en kit éclaté est composé de 3 pièces indépendantes : un woofer en 16,5 , 13 ou 10 cm (pour les graves et les médium), un tweeter (pour l’aigu et le haut médium) et un filtre passif qui distille les fréquences sonores à reproduire.
Adopter un kit éclaté offre des avantages qualitatifs : le grave et la profondeur d’écoute sont meilleurs, et le tweeter est positionnable dans l’axe d’écoute. Par contre, un kit éclaté suppose une installation soignée sur support rigide avec du câble de qualité. On préférera un haut parleur en kit éclaté de 16,5 cm pour une meilleur expression des graves.
oula d'accord je voit le produit de chez focal qui correspond au kit éclaté qui m'intéressai, et bien c'était trop cher si il faut que je revende pour remodifier je resterai dans le cas n°1 budget serré, car la sa fait des euro a sortir, domage. déja que j'ai mon accoudoir a moffrir lol en tous cas merci bien zedounet de cette explication rapide et efficace.
mais de rien...
où placer les tweeters du kit éclaté arrière ?
dans le montant central ? (là où il y a le range bouteille)
putin de range bouteille de m**** qui,sert a rien si ya possiblité de le remplacer par une enceinte je suis preneur
Cwam a écrit:où placer les tweeters du kit éclaté arrière ?
on ne met pas d'éclaté à l'arrière, on met des coaxiales
les coax ne rentrent pas, j'ai tenté de mettre les 100CVX de la C1 et il n'y a pas assez de profondeur
et puis j'ai déjà trouvé mes voies arrieres (100KRS)
je suis en quete d'un ampli 4 voies compatible 2ohms
(toujours en focal)
quelqu'un a-t-il déjà essayé la gamme SOLID?
c'est une mauvaise idée les tweeter arriere dans la partie plastique centrale?
(toujours en focal)
disons que c'est assez superflu... sauf si t'as des passagers arrière régulièrement.
euh y'en a déja qui ont monté des cvx non ? ça touche au fond mais ca passe tout de même de ce que j'ai lu
franchement je retenterais et je prendrais des photos pour vous montrer
aujourd'hui j'ai démonté le panneau de porte et le HP de gauche pour prendre des cotes + photos
il parait que tu peux pas les visser totalement contre, mais qu'y a pas de gène pour remonter...
volontiers pour les photos et cotes, ca va servir.
- Mary77CCiste prisé
Mes 100cvx en focal polyglass sont passés... Bon quand j'ai reclipsé les gros caches plastique j'ai du forcé un peu...
Ceci dit et pour info, les focal polyglass 100cvx sont des 100w maxi et 50W rms, et coutent dans les 110€environ...
La marque Emphaser (reputée apparemment dans les concours sono) proposent des enceintes coaxial en 100mm seulement 48mm de profondeur et surtt en 100wRMS et non 50 comme les focal donc normalement un rendu meilleur! et pour combien? Bah 100€!
