[2.0 16S EW10J4] Montage d'une gaine d'admission en facade
+15
Olympiens
abc cc
wincenty
jeremy3869
snakedu67
GT-R
19 participants
GT-R
Tutoriel [2.0 16S EW10J4] Montage d'une gaine d'admission en facade
Message par GT-R Lun 21 Nov 2011 - 21:22
Hello, voici un tuto pour monter une gaine en façade, le système d'origine est mal fait, il bride le moteur puisque la gaine d'origine prend le peu d'air qu'il y à dans l'aile.
Pour commencer, il faut changer le filtre d'origine qui est trop énorme, on se demande comment l'air peut passer  :buzz:
Un filtre plat pipercross mousse est à privilégier :
Un green ou K&N feront aussi l'affaire.
Ensuite, il faut démonter le pare-choc avant:
Commencer par la calandre, puis le bouclier avant en suivant ces instructions :
On arrive à ça :
Ensuite retirer la gaine d'origine, on y accède en démontant la roue:
Fixez votre nouvelle gaine en dessous de la boite d'origine comme ceci (sur la photo c'est une BMC mais c'est pareil) :
J'ai choisi de mettre une gaine 70 mm de diamètre, elle passe sans avoir à décaler le radiateur.
Ensuite insérez la gaine entre le radiateur et la taule:
en la pliant un peu, elle tient sans avoir besoin de la fixer
Pour avoir directement l'air en façade, je vous conseille de refaire des trous dans la grille de pare-choc comme ceci :
Remontez le tout et voilà le résultat : invisible  :buzz:
Vous voila avec une admission performante et très économique Wink
Je détaillerais tout ça un peu plus tard, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas :jap:
Tutoriel Re: [2.0 16S EW10J4] Montage d'une gaine d'admission en facade
Message par Sonic Lun 21 Nov 2011 - 22:23
Nikel GTR ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par NoNo64 Mar 22 Nov 2011 - 12:04
Merci de ta rapidité GT-R!!! :ds:
Message par elodie64 Mar 22 Nov 2011 - 16:28
Super tuto! :good:
snakedu67
snakedu67
Message par snakedu67 Mar 22 Nov 2011 - 17:30
Bon tuto.
Un conseil pour ceux qui veulent réaliser cela:
Procurer vous des clips pour calandre, il y en a 2 de chaque coté et ça arrive que certain cassent lors du démontage.
Sans la maitrise la puissance n'est rien
Message par NoNo64 Mar 22 Nov 2011 - 17:40
snakedu67 a écrit:Bon tuto.
Par "ça arrive", tu veux dire "tout le temps"? Laughing
Message par Xav Mar 22 Nov 2011 - 17:43
moi jamais arrivé, pourtant je lui ai déjà démonter le devant quelques fois Laughing
Message par Homy Mar 22 Nov 2011 - 18:27
Et pour le 1L6, ça se passe comment ?
GT-R
Message par GT-R Mar 22 Nov 2011 - 18:55
En effet le clips de calandre j'en ai cassé plus d'un :D
Pour le 1.6, il faut mettre l'admission dynamique simota, voir le topic des admission dynamiques dans la section prépa :jap:
jeremy3869
Message par jeremy3869 Dim 8 Juil 2012 - 13:27
salut je voudrais savoir le modèle de ta barre anti-rapprochement.
Bon aprem
Message par Simouss Dim 8 Juil 2012 - 19:02
Moi qui comptais bientôt demander comment faire ^^
Nickel tu gères !
wincenty
wincenty
Message par wincenty Dim 8 Juil 2012 - 22:29
oooooooo bastiais :good: que fais tu chez les pinzuti ???
Dite, sachant qu'il y a une prise d'air en face, l'eau de pluie rentre, il doit donc y avoir une rétention d'eau si je ne me trompe pas.
A moins de prevoire une pente ou percer la gaine.
abc cc
abc cc
Message par abc cc Lun 9 Juil 2012 - 15:43
Qu'elle bonne question!
Surtout avec ce temps de m****!
wincenty
wincenty
Message par wincenty Lun 9 Juil 2012 - 20:32
Pas chez nous :clas:
Olympiens
Message par Olympiens Ven 5 Avr 2013 - 2:23
Déterrage !! :study: Oui je sais :clas:
En fait je compte me lancer dans cette modif...pas chère et performante !
Mais je vois que pour faire passer cette p***** de gaine plusieurs solutions sont données :
- Décalage du radiateur (Apparemment galère et risques d'usure ou de casse à la longue).
- Découpage léger du plastique côte ventilo (limite la gaine à 80mm grand grand MAX...suffisant pour un réel apport ?)
- Enfin dernière solution, découpage de la tôle et la c'est un boulevard pour la gaine !! Cette dernière solution à l'air vraiment pas mal...quelqu'un a testé ?
Galère/risque d'une découpe de tôle à cet endroit ?
PS : A quoi sert le conduit qui va du ventilo à la batterie (photo N°2) ??? J'ai entendu plusieurs versions mais rien de confirmé.....
Merci d'avance :good:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Ven 5 Avr 2013 - 8:31
ou a la place de l'anti-brouillard aussi c'est pas mal et pour la durite ca sert a rien :strange:
Olympiens
Message par Olympiens Ven 5 Avr 2013 - 8:45
L'AB je préfère éviter d'eborgner ma cc...
Pour la durite, as tu plus de précision ?
Message par fredi91 Ven 5 Avr 2013 - 12:28
je te rassure sa lui va super bien :strange: avec du 100mm en+ et pour la durite moi il y a juste le coude sans rien :hum:
Olympiens
Message par Olympiens Sam 6 Avr 2013 - 19:25
Et sinon ya l'option boîte à air GROUPE A....
Adaptable sur 206 cc 2.0 apparemment.....
Des Avis ?
Efficace ?
Message par fredi91 Sam 6 Avr 2013 - 21:53
oui aparrament de bonne perf, mais vu le prix, ca en vaut t'il la chandelle? :hum:
Message par Sérial Lover Sam 6 Avr 2013 - 22:10
c est pour avoir le meme résultat que le montage de freddy,mais en se prenant moins la tete,je pense
Olympiens
Message par Olympiens Dim 7 Avr 2013 - 13:59
John Doe a écrit:c est pour avoir le meme résultat que le montage de freddy,mais en se prenant moins la tete,je pense
:+1: En effet pas besoin de décalage de radiateur ou autre galère...
Message par Sérial Lover Dim 7 Avr 2013 - 18:46
je vais etre honnete,je ne vais pas me péter le crane,je vais aussi la monter avec la prise d air qui va bien
Olympiens
Message par Olympiens Dim 7 Avr 2013 - 18:48
Tu l'achèterais où la boite à Air toi ?
Message par Sérial Lover Dim 7 Avr 2013 - 19:16
AC sport ou MK6
