Problème toit...
+2
damj56
6 participants
tire sur les gaines des câbles pour voir si un est détendu ou cassé
- damj56CCiste timide
Et avant que je passe en manuel j'avais pas de bip permanant vu que la malle était bien fermer mais juste 3 bip quand je tentais d'ouvrir le toit
gâche du coffre ça !
Non je lest débrancher ça change rien
Damj, reposes la coiffe le plus possible et ouvre le coffre (dans l'autre sens quoi...)
de chaque coté, tu vas pincer la coiffe sur le cadre pour placer les verrous (ils ne tiendront pas car plus d'hydrau). Mets la bride (truc à tirer et à tourner vers le bas) pour maintenir les verrous en place.
Referme le coffre.
Tu ne dois plus pouvoir lever la coiffe vers l'arrière
Referme la Bypass du groupe (Clé BTR)
fais une tentative de fermeture pour raccrocher les verrous.
Si ça a fonctionné, rouvre ton coffre et enlèves les brides
Referme le coffre.
J'ai déjà fais mais le problème de base est ailleurs j'ai vérifier les câbles. La gache de coffre le tapis...
tu as pu reverrouiller au groupe?
Non j'ai toujours 3 bio et rien se passe
le capteur coiffe ouverte il dit quoi? (doublure de la malle, coté gauche à coté du vérin)
Jolies photos ou on voit clairement la bride (en forme d'anse) et le crocher de verrou (pointe blanche).
Dans cette position, si on met les brides vers le bas, les verrous ne peuvent plus s'ouvrir
je ne veux pas que vous touchiez à ses "brides" elles sont là que pour foutre le bordel car un cas sur deux elles ne sont jamais à leur place car les proprio y ont bidouillé ! donc laissez ses crochet tranquille dans le petit trou qu'il leur est réservé car vous aurez des problèmes pour bien les remettre si vous avez deux mains gauche
C'est pas faux, J'ai joué avec mais vu que je suis gaucher, 2 mains gauches ça me va bien!
J'ai bien compris pour la malle mais le problème vien d'ailleurs. Lorsque j'aurais régler l'autre problème l'hydrolique fermera les crochet.. Mais mon réel probleme est les 3bip quand je tente d'ouvrir au bouton. Oublier les crochet pour ça j'ai bien compris
Ok, Là, ton toit il est ou?
Sur la voiture lol il est en place mais vu que mon problème mempeche de l'activer, les crochet ne sont pas remis par l'hydrolique
Les crochets c'est une chose. On a vu que tu sais les brider pour essais.
C'est les 3 bips qui me travaillent...Je ne me rappelle plus si je les ai eu...et comme dit plus haut, je ne suis pas avec la bonne CC pour aller jouer...
JeanPhi, ça te dis quoi les 3 bips?
J'ai essayer de débrancher la gache vérifier les câbles de malle. Batterie affaiblis ça se peux? Et j'ai bien le ding quand jouvre les crochet de toit
Si tu as le gong, ça veut dire que ta voiture est prête à ouvrir, tout les capteurs sont en place ou presque...Capteur de tendelet? il fait bien clic? tu as vérifié si il change bien d'état avec un ohmmètre?
Je n'est pas de ohmmetre mais il fais bien Click
même (et surtout) quand tu mets le tendelet?
Je pense qu'il faut contrôler tout les capteurs, il doit y'en avoir un qui déconne et qui fou le bazar.
Ben, ce qui me surprend c'est qu'il a le Gong à l'ouverture des crochets de toit...
Ba oui car tout ceux qui ont des problème de capteurs n'ont pas le dong
ben, ça dépend du capteur en fait...Et c'est là que je me torture la tête...Ton capteur de serrure de coffre est débranché? (celui en bas de l'ouverture, sur le seuil du coffre)
J'ai essayé de le débrancher mais marche pas non plus
