oui c'est sûr !
En voici un!!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/651004210.htm?ca=3_s#
- Bobb42CCiste présent
Bonjour je pose un message car je vient de poser le papillon 1,8 mai l’a fiche jaune sur le dessu à pas de broche dans le papillon bizarre ?
photo ? tu peux changer les pièces et mettre les tiennes à la place
Ps : il est pas nettoyé je voulai le mettre avant pour voir si sa correspondait j’ai bien fait
regarde si le volet est de la même dimension que sur ton alu
sur la photo je ne vois rein d'anormal !
Ben sur mon allu le prise jaune en photo et connecte sur le 1.8 ia pas ces deux broche
ah je vois oui, c'est le réchauffeur ça, tu le démonte de ton papillon pour le mettre sur le plastique ou tu ne le mets pas, certaines 2l0 s16 ne l'ont pas !
A ouf j’ai u peur de mettre fait avoir bon j’ai tenté de démarrer elle a démarré jvai le nettoyer nikel
Jeanphi merci et au cas où jvai rouler un peut et si sa marche nikel je pourrai t’envoyer le miens pour que tu le transforme ? Au moins j’en aurai deux don un alu
ok ça marche, tu pourras faire un comparatif ensuite
Oui parce que sa me semble léger le plastique lol
- fleche d argentStaff CClovers
IRON MAN Inscrit le : 13/09/2014
Sur le 1,8l il n'y a pas derechauffeur sinon il fondrait!
Ce n'est pas prevu d'en monter un et ce n'est pas utile le plastique etant moins froid que l'alu!
Le volet du 1,8l est un petit peu plus grand a la base que le 2l!
Oki merci je ni avai pas penser et le changement et impressionnant c fou 😀
Lol oui comme tu dit faut l’essayer pour i croire là tu appui à peine sur la pedale elle part
- Elvis02CCiste timide
Attention, la lambda n est pas prise en compte dans toutes les phases d accélérations
Aucun souci car de toute façon tu reste limité à cause du plenum de pauvres qualités
Page 2 sur 2 •
1, 2
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Moteur :: 2.0 S16 essence
