[TUTO] Nettoyage filtre admission directe
+8
Flamel
milo19
didier5070
12 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- didier5070Le Belge
Merci pour ce petit ...il serait temps que je fasse celui de la Twingo de madame vu que nous n'allons plus rouler beaucoup pour le moment...
- ouragan13Le Méditérranéen
Filtre nettoyé huilé et remonté
Yapluka.... encore 1 peu de patience...
- FlamelCCiste suprême
Petite question : je ne trouve pas la référence du cône pour Raceland/Simota, je souhaiterais m'en procurer un neuf
Quelqu'un l'a-t-il ? Et il y a une marque mieux qu'une autre ? KN/Green/etc. ?
Merci !
Merci !
salut, je croit en avoir un d'occasion si besoin
Sinon avec les différentes dimensions ca doit se retrouver en adaptable !
Je pense que ce n'est pas gagné car il est coudé (pour la forme de la boîte d'admission dynamique)fleche d argent a écrit:Sinon avec les différentes dimensions ca doit se retrouver en adaptable !
C'est bon à savoirax10 transfo gt a écrit:salut, je croit en avoir un d'occasion si besoin
Quoiqu'il en soit, je voulais essayer un neuf car comme au début j'avais zappé qu'il fallait le nettoyer très souvent, il s'était bien encrassé malgré mes nettoyages réalisés ensuite.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'a conduite pour le retour de nos vacances et elle a trouvé qu'elle peinait beaucoup comparé à la sienne (1,6L d'origine). La mienne a cette admission + un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais... elle tourne à 100% E85.
J'ai fait un méga nettoyage du filtre en tentant carrément le liquide vaisselle pendant 30 minutes puis rinçage au tuyau d'arrosage avec un peu de pression. Il y avait toujours de la crasse qui sortait ! Puis j'ai refait un nettoyage avec le produit green qui est resté... parfaitement green donc filtre parfaitement propre.
Résultat : un peu plus de pêche, broute moins à très bas régime. Mais c'est pas Byzance du tout donc je pense que toute cette différence vient surtout de l'E85. Vivement des sous pour une carto !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faut tenir compte que ta brouette et celle d [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ne sont pas tout a fait pareil. La sienne est en PAP plastique véritable. Elle est en norme euro 4 alors que la tienne en euro 3. Admission d'air et échappement ne sont pas pareils entre vos 2 brouettes ça peut jouer aussi.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ah d'accord, je pensais pas qu'il pouvait y avoir de telles différences entre des 1,6L, j'apprends quelque chose
Mais du coup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] va pouvoir se la péter encore plus ... Je vais devoir faire quelque chose pour équilibrer le couple sur ce point, et je ne parle pas du couple moteur !
Compare les 2 brouettes côte à côte capot ouvert et regarde dessous les lignes d'échappement
peut être un étagement de boite différent aussi de peu mais qui change le comportement moteur
perso je pose un volant moteur plus léger sur mes voiture essence atmo et ça change tout
Je pense que c’est surtout l’E85 qui cause cette différence !
Sans carto adaptée tu perds forcément des chevaux et du couple!
si elle est 100% origine et roule a 100% E85 clair que c'est pas le top de toute façon.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui d'origine sauf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et admi. J'ai pas envie car ça rend malade quand on est habitué au prix de l'E85 mais un jour je devrais essayer à 100% SP98 pour me rappeler comment elle était quand elle était bien nourrie !
- alice4136CCiste prisé
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a une brouette moi j’ai une brouette de compétition à côté
Mais il est vrai qu’elle peinait énormément sur la route, je réessayerai pour voir si c’est mieux car quand on est habitué à conduire uniquement sa propre voiture on ne se rend pas vraiment compte
ok forcément elle doit ramer car tu augmente le débit d'air mais pas l'essence, déjà d'origine faut injecter 30% en plus environ donc la tu est trop à la limite
l'85 je connais mes voiture roules qu'as ça depuis des années et j'y mets juste des injecteurs plus gros et ça marche bien. bon la reprog est la solution la meilleur car optimisé à 100%
Nettoyage du filtre a nouveau pour moi.
Alors vision d'horreur à l'ouverture de la boite à air attention aux âmes sensibles
Comme je suis 1 féniace j'ai modifié la méthode de nettoyage par rapport à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai soufflé comme j'ai pu pour enlever le superflu. Ensuite passage au jet de l'intérieur comme j'ai pu. Puis ensuite passage 2 X 480 min pour 2 faces dans le bac à ultrasons. En train d'apprendre à nager
Et 1 fois 180 min pour la tête. Remarquez la couleur de l'eau
J'ai gagné au moins 3 kg de crasse en moins.
Rinçage à l'eau claire. Séchage devant le poêle. En quelques heures c'était sec puis passage de l'huile. Remontage et voilà
Et la photo une fois propre ?
Ben comme page 1 tout est remonté déjà
Quand le temps est pourri, faut bien s'occuper
