Re: Un de plus avec le toit en rade
Message par f1.jeanphi le Mer 19 Aoû 2015 - 22:16
alors surtout qu'il regarde et fasse une copie écran du défaut avant de faire une recherche !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 19 Aoû 2015 - 22:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ton niveau de liquide ne me choque pas, sur ta photo la pompe n'est pas droite.
Si tu mets le repère en forme de croix bien en face de toit (à 90° du sol), le niveau se retrouve dessus ?
Tu as vérifié les fusibles ? Si ta pompe ne tourne pas du tout et que ça ne bip pas en continu, il y'a un problème d'alimentation.
Je ne sais pas pour le liquide.
L'alimentation arrive bien à la pompe je pense vu qu'ont entend un relais qui fait du bruit.
Avant je n'avais pas de bip continu, maintenant que je les ouvert manuellement oui, ont dit quoi, "merci Cédric", et oui j'en loupe pas une :hoho:
Rdv pris avec Olivier78, je pense en apprendre pas mal sur nos 206 cc
Le relais oui, mais la pompe non. Je crois qu'il y'a un fusible pour la pompe.
Tiens nous au courant
ced28
Chèvre Inscrit le : 25/10/2011
Message par ced28 le Mer 19 Aoû 2015 - 22:37
Je vais regardé, mais je vais arrêté tant que je ne serait pas plus calé sur le fonctionnement.
ced28
Message par ced28 le Mer 19 Aoû 2015 - 22:40
Non en attendant je vais remettre la ligne proprement, une vidange ect je suis sur de rien abîmé de plus comme ça :hoho:
Ah oui faut que je vois pourquoi les chiffres de mon compteur parfais s'affiche et d'autre non ??
Message par fleche d argent le Jeu 20 Aoû 2015 - 8:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ah oui faut que je vois pourquoi les chiffres de mon compteur parfais s'affiche et d'autre non ??
l'ampoule derrière qui doit faire mauvais contact!
Tu déposes la casquette, tu passe la main pour voir si le porte ampoule bouge!
ced28
Message par ced28 le Jeu 20 Aoû 2015 - 8:10
Tu crois que c'est juste l'ampoule, car des fois je les vois nickel, et des fois il manque des traits, de barres comme de pixels hs, sur mon 307 des qu'il fait chaud je ne vois plus l'ordinateur de bord, mais ça c'est connu.
Message par Doudou14 le Jeu 20 Aoû 2015 - 12:48
Pour ton afficheur kilométrique c'est la nappe qui se dé-soude, ça arrive souvent :/
ced28
Message par ced28 le Jeu 20 Aoû 2015 - 13:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour ton afficheur kilométrique c'est la nappe qui se dé-soude, ça arrive souvent :/
Ah mince, il doit bien y avoir des tutos pour le refaire.
ced28
Message par ced28 le Jeu 20 Aoû 2015 - 22:01
Je viens de voir pas mal de sujet sur la nappe.
Et un professionnel la refait pour 45€ sur le net.
Message par Doudou14 le Jeu 20 Aoû 2015 - 23:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je viens de voir pas mal de sujet sur la nappe.
C'est un bon prix :)
ced28
Message par ced28 le Sam 22 Aoû 2015 - 21:47
Salut à tous,
question bète, il y à bien un capteur dans chaque crochet du toit ?
Si oui, pourquoi un bip ne retentissant pas quand je commençais pas celui passage ?
Message par olivier78 le Sam 22 Aoû 2015 - 23:07
Oui il y a un capteur a chaque crochet. Maintenant j ai jamais fais attention car j'ouvre toujours mes crochets dans le même ordre
Message par f1.jeanphi le Dim 23 Aoû 2015 - 8:50
il y a un seul capteur qui fait sonner effectivement !
ced28
Message par ced28 le Dim 23 Aoû 2015 - 9:08
Je pensais être sur une piste, tant pis :dur:
Par contre j'ai toujours le bruit de relais au niveau de la pompe. Y'a t-il déjà eu de cas de relais hs ?
Message par f1.jeanphi le Dim 23 Aoû 2015 - 9:16
c'est peut être un capteur qui déconne, il faudrait que tu vérifies le capteur G qui se trouve à côté du vérin de coffre gauche dans la coiffe du coffre, il faut enlever la garniture en ouvrant le coffre normalement !
ced28
Message par ced28 le Dim 23 Aoû 2015 - 9:35
Je voudrais trouver une ref pour ces relais afin de les remplacer, c'est pas grand chose, mais ça sera une chose d'éliminé. Et comme ils font clac, clac a chaque fois que j'actionne le bouton, je pense que l'un d'eux est hs.
Je voudrais aller voir, mais ici il pleut comme vache qui pisse comme ont dit :/
ced28
Message par ced28 le Dim 23 Aoû 2015 - 9:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:c'est peut être un capteur qui déconne, il faudrait que tu vérifies le capteur G qui se trouve à côté du vérin de coffre gauche dans la coiffe du coffre, il faut enlever la garniture en ouvrant le coffre normalement !
Toute les garnitures sont déjà enlevé, plus pratique pour voir Wink
Je vais essayer entre deux averses :hoho:
Quelle est la procédure de teste ?
Par contre une fois ouvert manullement, il n'y à pas une manip à faire ?
Merci de votre aide, de toute manière je pense pas trouver d'ici le rdv avec Olivier78 :D Et je fait vraiment que des petite chose, je veux pas aggraver la chose, même si je pense que c'est trop tard en l'ayant ouvert manuellement.
ced28
Message par ced28 le Dim 23 Aoû 2015 - 13:59
Je viens de regardé, j'ai trouvé un capteur, mais celui sur la photo à l'air d'avoir 2 lamelles ? et le miens une seul.
Sinon j'ai pris en photo les fameux relais qui je pense ont un problème.
Message par Doudou14 le Dim 23 Aoû 2015 - 14:59
Tu peux essayer de les inverser pour voir si ça change quelques chose
ced28
Message par ced28 le Dim 23 Aoû 2015 - 15:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu peux essayer de les inverser pour voir si ça change quelques chose
c'est fait, ça fait exactement le même bruit.
Message par Doudou14 le Dim 23 Aoû 2015 - 17:28
Tu as le manuel de ta CC pour voir les fusibles ?
ced28
Message par ced28 le Dim 23 Aoû 2015 - 18:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu as le manuel de ta CC pour voir les fusibles ?
Oui je les, met je n'est même pas regardé car je pense que le proprio d'avant à déjà regardé.
ça serait trop simple.
Message par Doudou14 le Dim 23 Aoû 2015 - 19:13
Je reste persuadé que ce n'est pas un capteur qui est en cause.
Soit c'est la pompe hydraulique, un relais ou le calculateur qui est HS ou un problème d'alimentation.
ced28
Message par ced28 le Dim 23 Aoû 2015 - 19:40
Alors je viens de vérifier les fusibles, se n'est pas ça, je m'en doutais un peut.
D'après le vendeur il l'avais passé à la valise par sont cousin, et sa serait du au fait que le voyant airbag est allumé, sauf que je peut rien faire de plus il n'y à plus de fiche, c'est déjà soudé.
Tout se que je sais, c'est que la séquence des vitres fonctionne, et après plus rien, donc je relache, et quand j'appui de nouveau c'est la qu'il y à le clac, comme un relais qui colle.
Voila ou j'en suis aujourd'hui.
Message par olivier78 le Dim 23 Aoû 2015 - 19:43
L airbag n a rien a voir avec ton problème de toit. Peut etre simplement le calculateur de toit qui dois être rebooter a la valise
ced28
Message par ced28 le Dim 23 Aoû 2015 - 20:11
Oui je me doutais bien un peut.
Par contre, faut que je trouve pour éteindre se voyant d'airbag.
Je sais pas, ça serait bien que se soit que ça.
