[Tuto] Remplacement des équilibreurs de coffre
+86
Acarre
Oliv777
Takuya
ratatouille06
Toubilou
Trej
mygost
Eric-39
nicoom13
Gigi101080
Epona76
fred76000
ax10 transfo gt
Nico_le_Normand
RF4D
bondom
Tyler Durden
googuelle
tony52600
Alex95
pierre_ch_17
yippicai
jeff2bisca
newbie2016
Jean-Marie
Zanasea
azur611
matacao
Flamel
Aureo51
kristofe33
Cleb
guillaume31770
marco93
chmix38fr
lakrymo
Atrebat62
Poney
RedViper
eizekiel
Stiefane
dominoplazza
stagg
mordu1000000
j0r
ile974
EstherChris
miguelitto79
Gercofis
foxneil
dewtom
guizmo47
RG 64
Sly_68
PETITELEANNE
Frederic
Animaal-CC
kawa
tntmaxx
Paul RS
Denis25
Mr leeloo
zinzin
bouille 36
HPshendo
PetitPoulet
90 participants
pour les vis c'est du standard et sur certains modèles il faut plus de longueur
- GercofisCCiste timide
Depuis le changement fait suivant ce tuto (encore merci) le dossier arrière correspondant se défait tout le temps, aurais-je raté quelque chose ?
il faut redresser la tole qui passe derrière la barre du dossier
Tu dois vouloir dire les crochets qui maintiennent la ferraille incrusté dans la siège ?
Possible...
Mais je pense après avoir bricolé tout l'après-midi la dessus que le problème est la fixation en bas de ce dossier, il doit s'agir a départ d'un insert a tôle qui a due se défaire a l'enlèvement...
Si le dossier est bien fixé en bas il ne baille pas en partie supérieure.
Je pense solutionner en utilisant un ou deux rivets dit Pop pour fixer cette chose. En cas de nouveau démontage nécessaire je les ferai sauter et j'en remettrai d'autres.
En passant je ne suis pas certain que le démontage des sièges soit forcément nécessaire, bon a voir ?
Possible...
Super tuto, merci.
Je vais m y attaquer ce week end!
- EstherChrisCCiste loading...
bon, Esther à ouvert le toit, nickel, elle a refermé. Jusque là tout va bien. Maintenant le coffre ne tient plus, très lourd à ouvrir, les vérins ne fonctionnent plus, est-ce bien les vérins, le capotage et dé-capotage fonctionnent.. Bref ça veut dire que les vérins auraient lâché d'un seul coup??
merci les ccistes
merci les ccistes
- HPshendoCCiste suprême
Gercofis a écrit:En passant je ne suis pas certain que le démontage des sièges soit forcément nécessaire, bon a voir ?
En tout cas c'est galère de démonter la garniture sans ça, moi j'ai préféré les enlever.
- ile974L'exilé
moi je demonte la banquette arriere ainsi que l enrouleur de ceinture arriere pour plus de place ensuite je profite d avoir enlever les garnitures plastique pour graisser les monte glace arriere ce qui à pour effet d allonger leur "temps" de vie et ensuite la vitre remonte plus vite et surtout sans forcer
- FredericCCiste présent
EstherChris a écrit:bon, Esther à ouvert le toit, nickel, elle a refermé. Jusque là tout va bien. Maintenant le coffre ne tient plus, très lourd à ouvrir, les vérins ne fonctionnent plus, est-ce bien les vérins, le capotage et dé-capotage fonctionnent.. Bref ça veut dire que les vérins auraient lâché d'un seul coup??
merci les ccistes
Oui, ça lache comme ça sans prévenir...
Le coffre devient lourd et généralement tu en auras 1 sur 2 qui est mou comme une pompe à vélo
Mais heureusement, ce n'est pas compliqué à changer
Merci Frédéric, bon je commande les 2 verrins. Et vais suivre le tutoriel. Merci sympa.
Changés la sem dernière, Vérin de hayon cde internet livrés en 3 jours par ma charmante postière FEBI BILSTEIN 27905_2_41,60 € montés par mon garagiste à l'occasion de la révision freins AR+vidange, il faisait tellement chaud pour sortir le tournevis, les vérins ont laché au bout de 188 000 km et 13 ans soudainement suite aux fortes chaleurs mêmes symptômes, maintenant nickel chrome
Voilà les verins sont arrivés, démontage et remontage...je ferais aussi des photos à la rigueur... J'espère que ça va être facile... ya toujours un truc qui va jamais.. Non ça va aller..lol
- j0rCCiste présent
Bonjour à tous, tout d'abord merci pour le tuto'.
Je rencontre un petit soucis pour enlever la banquette arrière. En effet, j'ai bien enlever les écrous tout en bas devant et j'ai declipsé le dossier au niveau du haut, là où il y a les deux crochets métalliques.
Par contre, il y a encore quelque chose qui bloque en gros entre le dossier et l'assise, je n'arrive pas à voir ce que c'est et j'ai un peu peur de tirer comme un bourrin au risque de casser quelque chose...
en bas des dossiers se trouve un écrou qui retient chaque dossier. Une fois retirer tes écrou au pieds des passager arrieres, tu leves ta banquette a 45° et tu tires un coup sec pour la déboité coté dossier.... ensuite tu as acces au deux ecrou retenant les dossiers. Ca c'est Si ta banquette est bien posée..... Trop de gens ne savent pas la démonter proprement et fixe l'assise avec les écrous en bas des dossiers et dans ce cas il faut te faire ch**r a lever la banquette et essayé de passer tes outils pour déserrer ces foutus ecrous
- j0rCCiste présent
À priori je suis malheureusement dans la deuxième situation...
Merci pour les infos, je vais essayer d'enlever ces écrous.
Il faut tirer fort banquette a 45°.... ca viens pas tout seul
- j0rCCiste présent
Effectivement, je n'osais pas tirer trop fort, nikel merci !
Maintenant, je galère à declipser les garnitures... Les clips sont vraiment durs à enlever, j'ai l'impression que je vais les casser.
Si tu les casses ce qui arrive 1 coup sur 2, tu en retrouve facilement chez peugeot pour 50cts piece ou chez norauto, autobacs... ect
- j0rCCiste présent
Okay, merci du conseil !
Pour le moment, je n'ai rien cassé.
Par contre j'en suis à essayer d'enlever le vérin. Je dis bien "essayer" car d'après le tuto', une fois la petite pièce métallique enlevée, le vérin s'enlève tout seul.
J'ai enlevé cette petite pièce et bien évidemment, le vérin ne veut pas d'en aller...
enlève le en haut en premier après avoir bloqué ton coffre ouvert sinon tu n'y arriveras pas !
- j0rCCiste présent
Effectivement en enlevant le haut en premier, c'est plus simple.
Merci !
Voilà, j'ai enfin terminé le changement des vérins, c'est le jour et la nuit !
Merci à tous pour vos conseils !
Merci !
- mordu1000000CCiste timide
Je me lance dans les verins de coffre ce weekend, wouhouuuu
Verins changés, super tuto!!!
Mais petit problèmes avec les dérouleurs à ceinture passagers, impossible d'avoir du jeu sur la ceinture pour les remonter, y a-t-il une astuce ou...
- NoNo64Le Basque
Faut que je m'y mette également!
