Page 5 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
- fleche d argentStaff CClovers
IRON MAN - Inscrit le : 13/09/2014
pas grave si le ralentit tient!
- julienccrgCCiste loading...
Hello tout le monde, c'est bon ça tourne! Donc j'ai un ralenti à 900trm et aucun raté etc ça roule très bien (très creux avant 4200trm mais je précise que j'ai un vm + poulies allegés donc ça joue)
Par contre dernière chose étrange : bruit de sifflement à la décelération, je pense que c'est le pas à pas
J'ai du obstruer ce dernier car branché comme il faut il fait rester accelerer, alors que maintenant montée et redescente en régime correcte (j'ai bouché la durite qui allait jusque la baa)
IRON MAN Inscrit le : 13/09/2014
Oui certain j'ai bien checké les prises d'air
J'ai du l'obstruer pour que ça roule mais ducoup sifflement bizarre
Oui sur et certain, je vais essayer avec un autre pas à pas car c'est quand meme étrange qu'elle tourne mieux sans
- Pakito971CCiste loading...
Salut flèche d’argent ,
J’ai besoin de ton aide stp ? Penses tu que le faisceaux moteur d’une RC est compatible dans la s16 afin de faciliter le montage du plénum RC+papillon modifié ?
Est ce qu’il y a un joint à mettre entre le papillon de RC et son plénum ? Si oui , aurais tu une référence stp ?
Ok merci beaucoup !
J’aurais aimé savoir aussi , à quelle endroit part la Durite qui va du plénum au tube en caoutchouc qui relie le papillon à la boîte à air ! J’ai ( enfin ) reçu mon plénum de RC , mon papillon modifié , la boîte à air de RC ( sans le raccord en caoutchouc ! ) , le support du moteur pas à pas et un collecteur de 406 2,2L et de la bande thermique ( couleur titane ) + colliers qui va bien !
D’autre part , mon plénum m’a été livré complet avec toutes ses durites + décanteur à l’huile ! Quelle durite qui me servira pour installation sur ma s16 stp ? En enlevant le décanteur d’huiles , je me retrouve avec un trou au niveau de l’une des entrées d’air du plénum , est ce qu’il y a un truc à mettre stp ?
Je t’avoue être perdu
donc un grand merci par avance pour ton aide
Enleve le décanteur et regardes sur ton plenum d’origine il n’y a pas ce trou donc rien faire, il ne sert a rien sur la culasse de s16!
Pour les autres durite tout est expliqué sur le tuto!
A l’arrière le canister
A l’avant en bas le ralenti puis le mastervac!
Il te faudra adapter les durites car elles ne tombe plus juste mais rien de sorcier là dedans !
Ok Merci flèche , je vais essayer de faire au mieux parce que ce qui est évident pour les uns , peut l’être un peu moins pour d’autres !
Encore merci
Encore merci
Ok merci
Page 5 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Prépa 206cc :: Moteur :: 2.0 S16 essence
